空气流量计故障排除的关键点
发表于:2026-5-9 11:33:40 2712
       空气流量计相对于传统的流量计,将新型的应变传感器应用在上面。在相应技术方面采用了时下的数字和微电子技术。这样的好处是通过检测到的传感信号通过相应处理,通过液晶显示器瞬间显示出来,这点是传统的空气流量计不能比拟的。最近几年,相应的研究人员也在开发智能应变的空气流量计。 常见的空气流量计大致可以分为流量型和速度密度型两类,其原理主要是将吸入发动机的空气量转换成点子信号发送出去,通过ECU显示出相应数据。因此,空气流量计对瞬间吸入发动机的空气量,必须正确显示出来。空气流量计在现实应用中的作用非常大,比如对喷油量的控制,如果空气流量计中的传感器出现故障,空气流量计无法显示出正确的数据,这些都会使得相应的发动机运转不正常,造成气体的浓度不稳定,由此看来,空气流量计的质量和性能都非常重要。 空气流量计、污水流量计、气体流量计在实际操作过程使用中,均需要定期的保养和检测,其主要流程为机械部件的检测,电阻检测,电压检测和波形检测四种。主要的空气流量计的故障排除原因有四类:空气流量计电源故障排除,空气流量计损坏故障排除,空气流量计与ECM线路故障排除,和空气流量计搭铁故障排除。 空气流量计与污水流量计、气体流量计不同之处是在工作过程中,空气流量计的模式较多,比如:点火开关接通,发动机起动,加速和减速,巡航行驶等。较为常见的是发动机起动模式。在起动开关之后,EUC的起动信号会得到传输,电脑调用后会显示相关数据,实现整个配有的时间和火花塞的点火,完成整个发动机的起动模式。
