洗砂机洗出来的砂子细砂流失严重,要怎么解决呢?
发表于:2026-5-9 10:46:01|本帖共 612 字 3439
       一般在湿法制砂生产线中,制砂机加工的砂子,为了去除杂质,更干净,品质更好,需要经过洗砂机清洗,常用的洗砂设备有螺旋洗砂机和轮式洗砂机。
  但是很多用户反馈说,无论是螺旋洗砂机还是轮式洗砂机,都有一个弊端,那是洗砂后砂子不干净,而且细砂流失严重,尤其是特细砂。根据大家的反馈,这种情况挺普遍的,那该怎么解决呢?
  针对以上问题,可以试试以下2种解决方法:
  是说在洗砂机设备之后再安装一台脱水筛。洗砂机出砂量相对比较大,所以砂子的纯度可能不能保证,加上一台脱水筛以后,送到输送带的砂子会比较干净。
  脱水筛主要作用是脱水、脱泥、脱介,设备低倾角大直线振动,结合电磁振网清理筛网上的砂子,砂从筛上排出,水从筛下排入尾矿泵槽。
  这种方法是不用洗砂机,直接用一台洗砂回收一体机。它由分离器、脱水筛、叶轮分离机、减速机、渣桨泵、清洗箱等部件组成,具有洗砂机和细砂回收机的双重功能。
  砂水混合物进入清洗箱,由叶轮分离机进行分离,然后进入下层脱水筛做脱水处理。清洗箱流出的废水(含大量细砂、泥桨、粉尘等杂质),经渣桨泵输送到分离器中,然后离心分级浓缩后的细砂,经沉砂嘴排入脱水筛上层。清洗箱内的废水、泥、粉尘、杂质等,经过分离器溢流口,排入高位返水箱后排出,上层出成品料粗砂,下层出成品料细砂,或粗、细砂混出。
  以上2种方法可以在很大程度上提高砂子纯度,减少细砂流失,如您恰好有这方面的困惑可作参考,其他有关制砂、洗砂方面的问题也欢迎大家咨询上海世邦在线客服。
