ZEISS VoluMax-利用工业计算机断层扫描测量技术进行在线过程控制
发表于:2026-5-9 10:40:34|本帖共 562 字 3584
       高通量的计算机断层扫描技术
  ZEISS VoluMax CT 系统是为快速检测大量工件的应用需求而设计的。蔡司可根据不同的测量需求来定制相应的机型及软件。ZEISS VoluMax 可配置手动或自动上下料装置。
  CT 系统解决方案:利用 ZEISS VoluMax 进行生产过程中测量
  在生产过程中直接进行测试
  ZEISS 在线 CT 扫描机可在生产过程中 99% 检验已加工的塑料部件和轻量化金属组件–即使在恶劣的生产环境中也是如此。该 CT 扫描机会自动输出测量结果是否合格,进而挑出异常的工件。进行 CT 连续检测过程中,系统可以捕获及储存大量不同的产品特征。
  重大的测量项目经验
  许多塑料、金属和复合材料组件的 CT 检验项目已采用 ZEISS VoluMax 系统,例如:ZEISS VoluMax CT 扫描机已用于检验塑料部件的尺寸稳定性、检查汽缸盖内是否有空腔或型砂残留,并也已用于检验安全气囊是否正确安装。ZEISS VoluMax CT 解决方案也适用于 99% 在线检验和随机样本的在线大量检测。
  一次扫描取代多次检验作业
  3D 断层扫描的重要优点是一次可取代多次而又复杂的检测作业。只要一次扫描,便能使尺寸的跳变、形状的不连续、内部的包含物以及任何型态的变形无所遁形。只须数秒时间即可完成一次扫描。另一项优点是:ZEISS VoluMax 会自动记录检测结果。
  蔡司三坐标、蔡司工业CT
感谢分享经验
2026-5-19 14:58:59|本帖共 6 字 回复
干货
2026-7-11 22:53:08|本帖共 2 字 回复
