对于脉冲除尘器的故障我们该如何排查
发表于:2026-5-9 10:24:00|本帖共 495 字 423
       各个地区的机械厂家在进行使用脉冲除尘器的过程中,是需要进行注意防止一些故障的发生,只有这样我们才能让该除尘器设备有着较好的除尘效果,在使用的过程中我们也要随时排除可能会发生的故障。 对于脉冲除尘器的故障我们该如何排查今中河为大家做详细介绍: 1、运行阻力大: 原因可能是:滤袋板结,脉冲布袋除尘器脉冲阀不工作或损坏,压缩空气压力太低,脉冲阀工作时提升阀关闭不严,一个或多个提升阀处于关闭状态; 排除方法:清洗滤袋,加强通风,维护或_换脉冲阀,检查气路及空气压缩机,检查清灰控制器; 2、运行阻力小: 原因可能是:脉冲布袋除尘器烟气短路;滤袋破损; 排除方法:检查管路并对损坏处进行补焊,检查并_换滤袋; 3、脉冲阀不工作: 原因可能是:电源断电或清灰控制器失灵,脉冲布袋除尘器的脉冲阀内有杂物,一直漏气,脉冲阀线圈烧坏,压缩空气压力太低; 排除方法:恢复供电或修理清灰控制器,仔细清理脉冲阀,_换脉冲阀线圈,检查气路系统及压缩机; 脉冲除尘器在进行使用的过程中,如果我们大家操作使用不当,那么便有可能会造成某些故障,因此我们一需要及时排除一些不需要的故障,防止再次发生。因为这样也利于该除尘器设备的正常操作使用。
顶一下
2026-7-8 22:51:04|本帖共 3 字 回复
学习了
2026-7-12 23:51:20|本帖共 3 字 回复
2026-7-24 17:47:35|本帖共 4 字 回复
