沈阳CAK80185数控车床报价受80185数控车床导向结构选择的影响
发表于:2026-5-9 09:57:04|本帖共 702 字 3769
       沈阳CAK80185数控车床导向结构的选择,沈阳CAK80185数控车床加工孔时,除采用刚性主轴加工方案外,影响沈阳CAK80185数控车床报价的80185数控车床零件上孔的位置精度主要是靠沈阳CAK80185数控车床刀具的导向装置来保证的。影响沈阳CAK80185数控车床报价的80185数控车床导向装置还可以保证各刀具相互间的正确位置,提高刀具系统的支撑刚性。因此,影响沈阳CAK80185数控车床报价的80185数控车床正确的选择导向结构和确定导向类型、参数、精度,是设计组合机床的重要内容,也是绘制影响沈阳CAK80185数控车床报价的80185数控车床加工示意图时必须解决的问题。因为影响沈阳CAK80185数控车床报价的80185数控车床镗刀的线速度都超过了20m/min,且各镗刀的直径都在25mm以上,所以影响沈阳CAK80185数控车床报价的80185数控车床使用旋转式导向装置。确定沈阳CAK80185数控车床主轴尺寸及外伸长度,影响沈阳CAK80185数控车床报价的80185数控车床主轴的类型主要依据工艺方法和刀杆与沈阳CAK80185数控车床主轴的联接机构进行确定,影响沈阳CAK80185数控车床报价的80185数控车床主轴轴颈尺寸规格应根据选定的切削用量计算出的沈阳CAK80185数控车床切削转矩T来选取,查《组合机床设计简明手册》,初定d。
即所选择参数满足要求,影响沈阳CAK80185数控车床报价的80185数控车床镗刀的主轴轴颈的直径合适。又根据影响沈阳CAK80185数控车床报价的80185数控车床主轴轴颈d=30mm,,得L=115mm,D/d1=50/36。
2026-6-3 09:40:18|本帖共 4 字 回复
