影响塑料注塑加工品质的四个要点
发表于:2026-5-9 09:22:05|本帖共 623 字 540
       塑料注塑加工生产的时候,往往有很多因素会影响产品的品质,总结起来主要有以下四点:
  1、塑料材料
  塑料材料性能的复杂性决定了注射成型过程的复杂性。而塑料材料的性能又因品种不同、牌号不同、生产厂家不同、甚至批次不同而差异较大。不同的性能参数可能导致不同的成型结果。
  2、注射温度
  熔体流入冷却的型腔,因热传导而散失热量。与此同时,由于剪切作用而产生热量,这部分热量可能较热传导散失的热量多,也可能少,主要取决于注塑条件。熔体的粘性随温度升高而变低。这样,注射温度越高,熔体的粘度越低,所需的充填压力越小。同时,注射温度也受到热降解温度、分解温度的限制。
  3、塑料注塑加工温度
  塑料注塑加工温度越低,因热传导而散失热量的速度越快,熔体的温度越低,流动性越差。当采用较低的注射速率时,这种现象尤其明显。
  4、注射时间
  注射时间对塑料注塑加工过程的影响表现在三个方面:
  (1)缩短注射时间,熔体中的剪应变率也会提高,为了充满型腔所需要的注射压力也要提高。
  (2)缩短注射时间,熔体中的剪应变率提高,由于塑料熔体的剪切变稀特性,熔体的粘度降低,为了充满型腔所需要的注射压力也要降低。
  (3)缩短注射时间,熔体中的剪应变率提高,剪切发热越大,同时因热传导而散失的热量少,因此熔体的温度高,粘度越低,为了充满型腔所需要的注射压力也要降低。以上三种情况共同作用的结果,使充满型腔所需要的注射压力的曲线呈现"U"形。也就是说,存在一个注射时间,此时所需的注射压力最小。
收到,感谢!我先按这个方向去查查资料。
2026-9-26 00:26:11|本帖共 19 字 回复
