变压器容量参数测试仪及生产厂家推荐
发表于:2026-5-9 09:04:01 2368
       一、产品概述: 我国电力系统实行两部制电价,除了收取计量装置所计量的费用外,还要根据变压器容量收取基本电费,对于较大用户在投运变压器时还要一次性交纳增容费。随着电力行业的发展,用电量的增大,自有变压器和私人承包变压器已渐渐占据了配变中相当的份额,有的为了达到少交费、多用电的目的而采取的各种弄虚作假的手法(主要是改、换变压器铭牌),有些用户年费额达数十万之多,对此,电力部门苦于没有有效的控制手段。有源变压器容量-损耗参数综合测试仪是我厂针对这种问题专门开发的一种高精度仪器,它具备有源变压器容量测试仪和变压器损耗参数测试仪的两种功能,可对各种变压器的容量、负载损耗、空载损耗、阻抗电压、空载电流等工频参数进行准确测量。该仪器自带大容量可充电的锂电池,在测量变压器容量和负载损耗时不需要外接三相测试电源及调压器、升流等辅助设备,充电一次可连续测量100台次;同时,内部数字合成三相标准正弦波信号(绝非简单的逆变交流输出,保证了非额定条件下各测试项目测试数据的准确性),经功率放大器可提供三相精密交流测试源,容量测试结果准确率达99%。 HKBR-B 变压器容量测试仪除具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好等特性外,还采用大屏幕液晶显示窗口、图形式菜单操作并配有汉字提示,集多参数于一屏的显示界面,人机对话界面友好,操作简便、易学等优点,大大提高了工作效率,是各级电力用户、质监部门的产品。
HKBR-B 变压器容量测试仪 二、功能特点: 1、可无源、准确测量各种配电变压器的容量。 2、可测量各种类型变压器的负载损耗、空载损耗、短路电压、空载电流等。 3、可自动进行波形畸变校正,温度校正,电压校正(非额定电压下的空载试验),电流校正(非额定电流条件下的短路试验),操作人员只需根据变压器类型输入校正指数,仪器即可自动计算出校正后的结果,非常适合没有做稍大容量变压器短路试验条件的单位。 4、允许外接电压互感器和电流互感器进行扩展量程测量,可测量任意参数的被试品。 5、电压回路宽量限:电压可测量到750V,不用切换档位即可保证精度,不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏。 6、大屏幕、高亮度的液晶显示,全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,触摸按键使操作更简便,宽温液晶带亮度调节,可适应冬夏各季。 7、用户可随时将测试的数据通过微型打印机将结果打印出来。 三、技术指标: 输入特性 有源部分:电压测量范围:0~10V 电流测量范围:0~10A 无源部分: 电压测量范围:0~750V 宽量限(可以外接电压互感器)。 电流测量范围:0~100A内部全部自动切换量程(可以外接电流互感器)。 准确度: 电压、电流、频率:±0.2% 功率:±0.5%(CosΦ>0.1),±1.0%(0.02四、相关链接 HKBR-B 变压器容量测试仪:http://www.whhdky.com/products/byqjc/201902211.html HKBR-IV变压器容量测试仪:http://www.whhdky.com/products/byqjc/201902263.html HKBR-A 变压器容量测试仪 :http://www.whhdky.com/products/byqjc/201902185.html 更多访问:http://www.whhdky.com
2026-5-14 11:25:18 回复
思路清晰
2026-5-22 00:46:37 回复
