发表于:2026-5-9 08:58:57|本帖共 1,403 字 3682
一台缠绕机的使用寿命不仅和机器设计、配件有关,更和使用方法有关,使用方法恰当,是可以延长使用寿命的。缠绕机维修及保养工作如下: 1、操作前必须详细阅读说明书,熟悉调整和使用方法,一定要按说明操作。
2、按缠绕机说明书规定,对真空泵进行定期保养,加油(注意保持油位),幷严格注意不允许倒转,以免造成泵的误操作和泵倒转,油倒喷至泵内真空系。 3、经常检查下热压架封口漆布(聚四氟乙烯)上有无异物,是否平整,以确保封口强度。 4、经常检查机器接地是否接触良好,保证安全用电。 5、发现故障时,应及时关闭电源,必要时,要接急停按钮,缠绕机原理待放气后提起机盖,然后关掉电压,检查原因,排除故障。 6、在不能解决故障时,机器上的,向缠绕机厂家技术人员咨询。
缠绕机 笔者从新疆轮台县获悉,该县新购置了19台价值10万元的缠绕机为各乡镇送去技术的同时也带去了福利。 据了解,2014年春季,该县成功引进现代化杏子烘干技术,该县财政专门拨付100万元建设了25座杏子烘培干房,杏子烘干房制出的杏干润色均匀,外表光泽,干净卫生,味道也格外香甜。 据悉,该县为解决杏农们普遍反映的杏干包装问题,缠绕机原理进一步切实提高果农收益,该县又一次性购买了价值10万元的缠绕机19台。 同时,该县门安排了专业技术人员为阳霞镇等其他几个乡镇现场讲解示范缠绕机使用技术。 据技术人员介绍,缠绕机把包装袋内的空气抽掉,完成独立包装,不仅能够提高产品的卖点,还能有效防止杏干腐烂、霉变、虫蛀、受潮,使杏干长期保持原有的色、香、味、形及营养价值。
长沙缠绕机 落地式缠绕机根据封口长度分为多个型号,有VS1-300F/2、VS1-600、VS1-800、VS1-800FL等。温州缠绕机型号里的数字代表封口长度,单位是毫米。要选购时可以根据袋子的封口度来选择,比如说袋子的封口长度为300毫米,就应该选择VS1-300F/2,如果袋子的封口长度为600毫米则应该选择VS1-600,以此类推。的型号为VS1-600。实时价格请咨询在线客服。 一、VS1-600F外抽式缠绕机概述 本系列缠绕机采用的微电脑集成线路控制,汉显操作界面。机器集真空,充气包装于一体。采用无室气嘴机构,不受真空室大小的限制,应用范围极广,适用于防静电无尘室,对真空度要求较低,充气纯度较高的物品包装
二、VS1-600F外抽式缠绕机主要配置: 1、采用亚德客品牌气动元件,动作更加可靠。 2、封口加热采用脉冲式隔离变压器,缠绕机原理安全、可靠。 3、加热片采用8020合金发热丝,寿命更长。 4、韩国进口的喷管式气驱真空泵浦,无油,低噪。 5、标准配置:防静电304不锈钢工作台。 三、VS1-600F外抽式缠绕机特点: 1、微电脑控制系统。 2、薄膜式汉显操作接口。 3、工作制程参数记忆功能。 4、精确,可靠的三文件封口温度调校的系统。 5、可自由调节升降的抗静电设计之工作平台。 四、VS1-600F外抽式缠绕机参数 型号:VS1-600F 真空抽气速率:4L/S 封口尺寸:600×10 机器功率:1800W 220V 极限压力:0.065MPA 包装尺寸:150×L×450 机器外形尺寸:560×530×380 包装速度:3-4次/min 备选功能:充氮 真空方式:喷管式气驱 洁净压缩空气:0.7MPA 主体材质:冷板喷塑 重量:105Kg |
