蓄电池在线监测系统的安全性
发表于:2026-5-9 08:52:48|本帖共 1,567 字 1658
       蓄电池在线监测系统采用交流放电法蓄电池内阻检测技术,测量蓄电池的内阻,综合蓄电池电压、电流、温度等因素,结合蓄电池历史趋势及充放电情况,综合判定蓄电池的状况.其系统的安全性如下:
  要求:系统应对不间断电源充电系统和工作回路无任何干扰,检测模块同蓄电池的连接部分均应设置防过流保险,避免连接导线自身短路或模块的故障对蓄电池的造成伤害.检测模块各检测通道应采用高阻抗输入方式,检测回路的电流小于微安级,对蓄电池无不良影响.要求系统能独立于被监测设备而正常工作,功耗低,对供电系统要求不高,不影响用户正常供电线路.
  技术措施:
  1、系统测量通道设计有可编程带通滤波器,其中心频点f0和品质因数Q值可调,可对现场各种频率的干扰信号进行滤除;
  2、采用快速付利叶变换、小波分析、人工神经网络等现代信号处理方法,保证信号分析的准确性和可靠性;
  3、采用高精度、低零漂的仪表放大器,保证信号测量的精度;
  4、采用程序回卷、故障陷阱追踪等手段,保证程序的可靠性;
  5、电源、总线采用冗余措施,保证其可靠性;
  6、系统设计有硬件Watchdog电路,具有的复位功能,确保在现场复杂的电磁干扰环境下正常工作;
  7、采用的交流放电法蓄电池测试技术,用低频(5Hz)、小电流(3A)测试信号,对不间断电源充电系统和工作回路无任何干扰;
  8、测试线在蓄电池接线柱处都设计有20kΩ精密电阻及保险,保证即使仪器或测试线任何一点短路,对蓄电池工作回路都无任何影响;
  9、各检测通道采用高阻抗输入方式,检测回路的电流小于微安级,对蓄电池无不良影响;
  10、系统能独立于被监测设备而正常工作,整机功耗低于3W,对供电系统要求不高,不影响用户正常供电线路.
  具有防过压、过流、高频磁场干扰特性:
  要求:系统工作电压范围宽,防过流、过压能力强,系统设计有防浪涌电路,可在高频强磁场工作环境下正常运行.
  技术措施:
  1、系统采用开关电源,可以在100~265V工作电压下可靠工作;
  2、系统设计有压敏器件及限流器件,防过流、过压能力强;
  3、系统设计有防浪涌电路,可在高频强磁场工作环境下正常运行.
  电磁兼容性:
  要求:系统在电路设计及结构设计上充分考虑电磁兼容的特性,电磁辐射量小于国家标准.
  技术措施:
  1、系统在高频器件处设计有屏蔽罩,屏蔽罩可靠接地;
  2、采用的交流测试法,测试电流小,频率低,对外界的电磁干扰小;
  3、采用全钢机箱并可靠接地;
  4、采用光耦及MOS场效应晶体管等无触点器件,设备内无继电器,通道切换无火花,不产生高频干扰;
  在线可维护性:
  要求:系统采用模块化设计,模块间的独立性良好,在线可维护性强,在线维护时不影响被监测设备的正常工作.
  技术措施:
  1、测试线在蓄电池接线柱处都设计有20kΩ精密电阻及保险,在线维护时即使仪器或测试线任何一点短路,对蓄电池工作回路都无任何影响;
  2、各检测通道采用高阻抗输入方式,检测回路的电流小于微安级,在线维护时对蓄电池工作回路无任何影响;
  3、所有接头可热插拨,在线维护时对蓄电池工作回路无不良影响,对蓄电池在线监测设备也无任何影响;
  4、系统采用模块化设计,模块间的独立性良好,在线可维护性强,在线维护时不影响被监测设备的正常工作.
  阻燃性:
  要求:系统应采用阻燃特性良好的元器件,使得系统本身的短路过流等原因造成的故障不会引起明火燃烧.
  技术措施:
  1、系统采用阻燃特性良好的元器件,使得系统本身的短路过流等原因造成的故障不会引起明火燃烧.
  2、机箱、测试线、接插件采用阻燃材料,使得本身的短路过流等原因造成的故障不会引起明火燃烧.
  防爆性:
  要求:系统应采用性能良好的继电器,无通道切换火花,无产生明火的接触连接器件.
  技术措施:系统设计采用光耦及MOS场效应晶体管等无触点器件,设备内无继电器,杜绝了通道切换绝不会产生火花及明火的可能 .
说得有道理
2026-7-25 16:45:19|本帖共 5 字 回复
