除湿机的除湿量指的是什么?
发表于:2026-5-8 15:29:39 1565
       除湿机也叫抽湿机,是一种通过机器的处理可以将室内空气里的水份转化为液体水直接排出的设备。通过它的运作可将室内的相对湿度控制在一个理想的环境下,使之满足生活和生产中的不同需求。根据实际的应用,通常将除湿机分为家用除湿机和工业除湿机。家用除湿机的特点是、除湿量小、自带水箱、适用面积小, 工业除湿机的特点是风量大、除湿量大、直接排水、适用面积更为广泛。在不同的地区除湿机的叫法也不尽相同,如抽湿机,除湿器、抽湿器、空气抽湿机等等。
  除湿量指的是单位时间内从空气中抽出的水量,以升(kg)作为单位。除湿机有一系列的技术参数,如型号、功率、电流、冷媒、尺寸、重量、循环风量、除湿量等,其中又以除湿量较为常用。在常见的买卖中都以除湿量作为除湿机型号的区分标准。如CT50EB,指的是一天除湿量50升又比如CFZ-7/S,指的是每小时除湿量7升。不懂的除湿量都配有不同的型号标识,价位也不相同。因此用户在选购除湿机时需要了解自已需要多大的除湿量,如果不是很了解,可以把使用情况告诉川泰技术人员,由技术人员为用户计算所需除湿量。有关除湿量的计算方法,在除湿机的相关技术文章里有作详细价绍,感兴趣的用户可去查看。
  另外相同的除湿机在不同的温湿度环境下除湿量会有所不同。那么就需要一个相对稳定的测室环境,来测量除湿机的除湿量,这个稳定的测试环境称为测试标况。一般民用除湿机的测试标况是温度30℃,湿度80%RH,工业除湿机的测试标况是温度27℃,湿度70%RH,因此工业除湿机的除湿量相对于家用和民用除湿机来讲,更为准确,除湿效果更好。在具体的应用中,除了室内空气中原有的水份外,室内人员、产品、机器运转、墙壁、地面等也会产生湿量,因此在选配除湿机时尽量往大一个型号选择,并做好室内的密封性,这样除湿效果才会达到理想状态。
