科学家3D打印微血管模型使用微流控芯片研究动脉血栓形成的原因
发表于:2026-5-8 15:00:03|本帖共 993 字 4782
       近年来,医学技术已经取得明显打破,结合3D打印技能和微流体技术,在这一范畴已经挽救了许多人的生命。近来,荷兰乌特列支大学和比利时屯特大学的一个研讨小组使用3D打印制造的模型血管,对动脉血栓构成的原因进行了一些研讨。
  动脉血栓,即血栓构成,可能致命,也可能导致心脏病发作和中风,每年导致超越1400万人。医学专家希望经过准确的血管模型来更好地了解这些血栓构成的方法,这种血管模型能够模仿血管壁与血流之间的相互作用。荷兰和比利时研讨人员开发的模型是对动脉三维几许和血液流经的形式的体的解析。
  研讨小组正在查询血栓构成的原因,即血管狭隘,他们把CT血管造影(CTA)成一个真实的血管数据,然后用光固化3D打印在物理模形式渲染3D模型。这种负面的模具填充聚二甲基硅氧烷(PDMS)的混合物和交联剂的混合物,然后固化创立微流控管模仿血管通道。
  微流控芯片的墙面涂以人脐静脉内皮细胞(HUVEC),设备进行全血与荧光标记的血小板在生理有关的速率进行活动。研讨人员成功地建立了导致血栓构成的血小板集合,并且他们还观察到狭隘通道回流增加。
  这一新办法的成功,这是次三维模型的血流量,它意味着现在有许多其他的应用程序,在这一范畴的研讨是一个巨大的飞跃。该小组以为,从这个三维模型产生的成果可以穿插引证,容易与电子流体活动模仿体系生物学的办法研讨。在未来这也是患者特定的血管模型研讨的开展。
  经过这种3D打印技能发生的血管,特别是它供给的非常具体的分辨率和流量控制,意味着其他查询也能够以相似的方法进行。它适用于其他血管疾病的建模,包含血管性痴呆等缓慢疾病。这是另一个能够抢救不计其数生命的范畴,跟着技能的标准化,研讨的可能性也会成倍增长。从而在研讨中削减动物的运用数量。
  苏州汶颢微流控技术股份有限公司(http://www.whchip.com)提供微流控芯片设计、加工、封合、表征等、项目委托研发服务、微流控实验室组建方案等技术服务。
  产品包括:微流控芯片、微流控纳米生物芯片、微流控基因芯片(DNA芯片)、微流控细胞芯片、MEMS芯片、标定芯片、原位芯片、微流控纸芯片、PDMS芯片、微通道反应器等芯片加工服务。
  同时提供实验仪器设备光刻机、、搅拌器、干燥箱、培养箱、等离子机、试验箱、温控仪、注塑成型机、打孔器、真空热压键合机、恒压泵等化验检测设备。
  夹具、导管、接头、基材、光刻胶、硅胶、封合胶以及其他专用耗材.
2026-5-12 21:02:30|本帖共 4 字 回复
2026-6-24 02:24:31|本帖共 4 字 回复
2026-7-21 22:48:29|本帖共 4 字 回复
