发表于:2026-5-8 14:58:59|本帖共 1,118 字 2265
挡边带式输送机的非常广泛的输送各类散状物料,对于散状物料的输送来讲,其的特性就是松散物料堆积的随意性和流动性比较大,所在挡边带式输送机的会增设一些挡边来防止输送物料的流失。挡边带式输送机在输送散状物料时,上游的挡边带式输送机的物料通过落料口到达下游输送机时,松散物料在皮带上随意堆积往往出现偏向于另一边,由此一来就造成了下游输送机跑偏现象的发生,同时偏向一边的物料对于输送机承载托辊作用力加大,造成输送机的皮带张力不均匀,导致皮带容易疲劳延伸,而且止前常用的防止挡边带式输送机跑偏的装置通为在输送机上每隔一段布置调偏托辊且,通过调偏辊组组合强制性地对皮带额外增加一个侧向力,以达到纠偏的目的,这种纠偏仅仅是纠偏皮带,而不能使得皮带上的物料对中,偏向一边的物料始终偏向一边,调偏辊无法使得偏向皮带一边的物料调整到中间,而且一直偏向一边的物料在输送途中可能会出现溢料,洒料等现象,这种物料偏向一边的状况长时间运行,会导致整机部件寿命缩短等一系列不良的情况发生; 在输送行业内我们可以进行通过使用新型挡边带式输送机对物料对中调节装置的方法,将堆积在输送皮带的一侧的物调整至橡胶皮带的中心位置,来防止橡胶输送带跑偏情况的发生,延长皮带和承载辊子的使用寿命,其结构主要是包括挡边带式输送机支架和两个对称设置在皮带上端两侧的左、右对中装置,每个对中装置包括导流板、固定架及垂直升降装置,升降装置固定在支架上,导流板由固定架进行固定在垂直升降装置的下端,导流板内壁沿着皮带移动方向向皮带边缘向上延伸,形成将物料由边缘导向中间光滑导充面,在导流板的前端同时设有截面呈锐角的分料设备,当物料堆积偏向于输送皮带的一侧时,将该侧对中装置下降到适当的位置,导流板底部切入物料之中,其前端的分料设备将物料进行分开,内侧物物沿着导流面向皮带中间流动,将物料由皮带边缘导向中间位置,从而实现物料对中调节的目的; 挡边带式输送机垂直升降装置包括驱动装置和垂直导向架,在导向架上形垂直导向槽,导流板固定架上设有垂直导向槽配合的滑块,各导流板的分料设备在皮带移动方向上由边缘向中间依次相隔一段距离来进行设置,堆积在皮带边缘的物料依次经过导流板向中间进行流动,这样可以减小所承受的阻力,使得调节部位皮带承受压力减小,不额外增加挡边带式输送机的负荷; 通过在皮带上方两侧设置左、右对中装置,可以将堆积偏向皮带的一侧的物料及时地导向中间位置,使得输送物料途中的输送机上各处的托轮、输送机上的工作皮带均匀受力,有效地解决物料输送途中跑偏,溢料问题,消除了跑偏对输送皮带所产生的侧向力,大大提高了挡边带式输送机械各个配件的使用寿命,此方赂操作时结构简单,同时易于实现工况企业的自动化控制; |
