无杆气缸的密封原理分析
发表于:2026-5-8 14:45:39|本帖共 536 字 2075
       无杆气缸密封是金属对金属的密封接触,只有在密封接触压力使接触面产生变形时,才能形成的密封。但这是不允许的,缸面变形必将影响下一次的密封效果。因此,螺栓预紧力的极限必须保证缸面变形在弹性范围内。然而,这种使缸面产生弹性变形的螺栓力不足以形成耐高温高压的气密性密封,即使在具有超高表面光洁度的的缸面情况下,也仍会出现泄漏。因为,尽管表面非常良好,但总是存在着极其细微的能生成足以通过空气流的泄漏通道的表面缺陷。为了达到与缸的密封,要求活塞环装入气缸后依自身弹力在缸内形成正圆,使其外与气缸内壁贴合,得到较好的密封状态,还要求环端隙开口在工艺许可的条件下,尺寸尽可能小,以控制气缸的窜气量。于是在活塞环的生产过程中,对环外形线的漏光度和环的端隙尺寸提出以下较高的技术要求:1、漏光度对环密封的影响漏光度的大小直接影响着气缸的初始密封能力,同时也影响到环端隙的加速增大,缩短活塞环的使用寿命。这一点通过较好的加工工艺方法便可以得到保证。2、端隙对发动机性能的影响端隙尺寸与环的静态半径值之间存在着圆周率相对应的函数关系,静态分析表达式为:ΔL(x)=2π(R-rx)(R>rx)式中,ΔL(x)为端系尺寸;R为环工作磨损半径;rx为环静态半径值;(R-rx)为环半径磨损量.
2026-6-15 03:19:33|本帖共 4 字 回复
这帖子太实用了,已经推荐给朋友了。
2026-9-6 18:50:11|本帖共 17 字 回复
