卧式混合机保养注意事项
发表于:2026-5-8 14:08:34|本帖共 546 字 4023
       卧式混合机保养三大点! 一、设备建设 螺旋带式混合机通常用于粘性或团聚性粉末颗粒的混合,以及粉末颗粒与液体和糊状材料的混合。同时,由于粘性物料不易清洗的特点,它适合于大生产,不经常改变各种混合的场合。两层或三层,外螺杆将材料从两侧汇聚到中心,内螺杆将材料从中心两侧对流以形成对流混合。 二、工作原理 混合器的驱动轴上设置有双螺旋叶片。内螺旋将物料输送到外部,外螺旋将物料输送到内部。在双螺旋的对流运动下,物料形成低动态、高效的混合环境。搅拌轴的内外径螺旋地驱动物料。在筒体内部设置ials,使搅拌器能够限度地翻转筒体内部的物料。在搅拌装置的运行过程中,靠近轴线的材料由螺杆驱动进行轴向旋转,靠近筒壁的材料由外部驱动。螺杆做轴向旋转。 捏合机|搅拌机|化工设备|混合设备|反应设备|分散机|锥形混合机 三。使用与维护 1首先,无负载启动和运行,看看是否有任何异常现象或声音。 2注意电机是否运转平稳,无异常噪声,是否温升正常。 3在确认空载启动正常后,根据生产工艺要求加入待混合物料,关闭进出阀启动螺旋带式混合机。 4启动顺序:根据工艺要求关闭排出阀-进料-关闭锅盖-启动低速-高速启动-混合时间和温度进料; 5注意检查主轴轴承、皮带等传动部件是否正常,如有异常声音和振动应立即停止转动,损坏的部件应及时更换和修理。
评论列表(6)
辛苦了
2026-5-14 19:11:33|本帖共 3 字 回复
2026-5-26 21:10:40|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-5-29 08:37:32|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-6-29 06:35:33|本帖共 4 字 回复
设备全生命周期管理的理念贯穿全文。
2026-10-7 07:27:22|本帖共 17 字 回复
持续关注板块
2026-10-18 01:48:35|本帖共 6 字 回复
