电磁流量计准确计量的方法
发表于:2026-5-8 13:39:55|本帖共 755 字 4118
       电磁流量计准确计量的方法
  笔者总结多年检修电磁流量计的经验,以及结合电磁流量计在安装、选型和使用过程中遇到的问题,为保证蒸汽流量的准确计量提出以下建议:
  一、蒸汽的密度补偿要科学准确
  为了正确计量蒸汽的质量流量,必须考虑蒸汽压力和温度的变化,通过流量积算仪对蒸汽密度进行补偿。测量蒸汽温度的铂电阻一定要规范安装:测温铂热电阻插入管道中心位置、铂热电阻安装在流量计下游的5倍管径处、安装铂热电阻的管道位置采取保温措施等,确保测得的温度数值准确。在蒸汽压力的测量中一定要注意,如果采用引压管引压,必须进行零点迁移(因为引压管内冷凝水的重力作用会使压力变送器测量到的压力与实际压力之间出现一定的差值,引起密度补偿的误差),也可在流量积算仪内进行修正。压力变送器安装在电磁流量计下游的4倍管径处,压力变送器前的阀门、密封垫应完好畅通,以保证蒸汽压力的准确测量。如果采用设定压力、温度进行补偿,所设定的数值应力求接近实际,否则误差很大,一般不建议采用。
  电磁流量计示意图
  在流量积算仪中要正确设定电磁流量计的运行状态,这对蒸汽费用的正确计算至关重要。对于蒸汽状态不好明确判断的使用场合,建议采用智能型流量积算仪,配合铂电阻、压力变送器进行温度、压力补偿,这样所计量的蒸汽质量流量最准确。
  二、电磁流量计上下游直管段的正确安装
  对于传统的涡街流量计,其前后安装直管段要求分别为20倍管径和5倍管径(这是流量计的前面无阀门等障碍物的技术要求;有障碍物还要增加直管段,具体见厂家的说明书)。如果上下游直管段不够,就会导致管道内蒸汽流动未充分发展,在流速分布剖面发生畸变。用户可通过在电磁流量计前安装流动调整器或增加直管段来调整管道的流速分布,使电磁流量计处的流体为充分发展状态。对于一些大口径电磁流量计,满足上下游直管段的安装要求更为重要。
感谢科普
2026-5-22 10:11:59|本帖共 4 字 回复
读后受益匪浅。
2026-9-22 02:43:56|本帖共 7 字 回复
