青储打包机中螺母螺杆运动副的设计
发表于:2026-5-8 13:07:51 4265
       ①螺杆材料的选择:根据青储打包机的实际工作情况,从使用寿命以及机器成本的角度出发,螺杆的材料选取45号钢。该种材料的刚度强度及耐磨性都较好,价格适中。 ②青储机螺母材料的选择:因为要求螺杆与螺母之间的配合要有较好的耐磨性和较低的摩擦系数,而且螺母套在正常工作时螺牙要承受较大的负荷,根据以上情况,比较合适的材料主要有球墨铸铁和铸造青铜。 考虑到在螺母套上要安装两个径向滚动轴承、一个平面滚动轴承、一个大齿轮,而且螺母套还要穿过一个受力箱体,这样就造成其外形尺寸较大,如果整个螺母套的材料都选用ZOSn6-6-3,就会增加产品的成本,造成不必要的浪费。为此根据实际需要把螺母套分成内套和外套两个部分。外套采用铸钢,做成所需要的长度。内套采用ZQSn6-6-3,其上加工内螺纹,长度为10个螺距左右。两者采用过盈配合,并在端部用螺栓连接来传递扭矩,这样既满足了工作要求又降低了生产成本。 ③螺纹牙形的选择:青储打包机常用的传力螺纹的牙形有三种:矩形螺纹、梯形螺纹、锯齿形螺纹。传动效率较高,但牙根较弱。梯形螺纹的牙形倾角p>0度,摩擦力大,传动效率较低,但其牙根强度大,可以承受较大的工作载荷。而本机工作时受力大,工作条件恶劣,要求牙根的强度大,而传动效率的要求则排在第二位,所以选用了梯形螺纹。
谢谢分享,受益匪浅
2026-5-16 08:46:54 回复
昨天 14:57 回复
