DN400的阀门有哪些可供选择
发表于:2026-1-5 12:34:48|本帖共 3,373 字 1858
       DN400球阀是由阀杆驱动并绕轴旋转的阀门。也可用于流体的调节和控制,其中硬密封v形球芯和硬合金合金硬阀座具有较大的剪切力,特别适用于含有纤维的介质、小固体颗粒等。
  DN400蝶阀又称襟翼阀,是一种结构简单的控制阀,可用于低压管路介质开关控制蝶阀的关闭(阀瓣或阀瓣),用于阀轴周围的阀瓣旋转来开启和关闭阀门。又称襟翼阀,是一种结构简单的控制阀,可用于低压管路介质开关控制蝶阀的关闭(阀瓣或阀瓣),用于阀轴周围的阀瓣旋转来开启和关闭阀门。
  DN400闸阀设计为闸板。闸板的运动方向与流动方向垂直。闸阀只能开启和关闭。密封面有两个门,两种常用的模式闸阀密封表面形成一个楔子,楔角随阀门参数,通常5°,介质温度不高2°52”。
  DN400视镜是指用来观察容器及设备内部物料情况的装置。属安全附件,应定期检查。按形状分为圆形和长方形视镜。按用途分为窥视和照明视镜。按结构分为带衬里和不带衬里、带颈、带罩、双层安全、保温、带刮板、带冲洗装置视镜以及适合于粉状物料用视镜。
  DN400电磁阀是一种用于电磁控制的工业设备。它是用于控制流体的自动基本部件。它属于执行机构,不限于液压和气动系统。用于工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度等参数。电磁阀可以配合不同的电路实现所需的控制,保证控制精度和灵活性。
  DN400止回阀是指开闭件为圆形阀瓣的阀门,通过自身介质的重量和压力来阻止介质的回流。它是一种自动阀,又称逆止回阀、单向阀、回流阀或隔离阀。圆盘运动分为升降和摆动。升降止回阀类似于截止阀,只缺少驱动阀瓣的阀杆。
  DN400隔膜阀是一种截流阀,以隔膜作为开闭件,密封流道,切断流体,使体腔与盖腔分离。隔膜通常由弹性、耐腐蚀和不可渗透的材料制成,如橡胶和塑料。阀体由塑料、玻璃纤维、陶瓷或金属衬里材料制成。结构简单,密封性和耐腐蚀性好,耐流体性低。适用于低压、低温、强腐蚀性、含悬浮物介质。
  DN400过滤器是输送介质管道上的设备,通常安装在减压阀、减压阀、固定水位阀、方形过滤器等设备进口终端设备上。过滤器由圆柱体、不锈钢网、排污部分、传动装置和电气控制部分组成。待处理的水通过过滤器滤芯后,其杂质被堵塞。清洗时,只取出可拆卸滤芯,经处理后可重新装入。
  DN400针型阀是一种可以调整的阀门,用途较广,比如火焰切割用的割距,调整火焰温度的旋钮就是针型阀。仪表针型阀是仪表测量管路系统中重要组成部分,主要有截止阀和球阀,其功用是作开启或切断管道通路用。针型阀的阀芯就是一个很尖的圆锥体,好象针一样插入阀座,由此得名。
  DN400阻火器是用来阻止和易燃液体蒸汽的火焰蔓延的安全装置。一般安装在输送可燃气体的管道中,或者通风的槽罐上,阻止传播火焰(爆燃或爆轰)通过的装置,由阻火芯、阻火器外壳及附件构成。阻火器也常用在输送的管道上。假若被引燃,气体火焰就会传播到整个管网。
  DN400安全阀是启闭件受外力作用下处于常闭状态,当设备或管道内的介质压力升高超过规定值时,通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值的特殊阀门。安全阀属于自动阀类,主要用于锅炉、压力容器和管道上,控制压力不超过规定值,对人身安全和设备运行起重要保护作用。
  DN400平衡阀是在水力工况下,起到动态、静态平衡调节的阀门。平衡阀可分为三种类型:静态平衡阀、动态平衡阀及压差无关型平衡阀。静态平衡阀亦称平衡阀、手动平衡阀、数字锁定平衡阀、双位调节阀等,它是通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),调整阀门的Kv(阀门流通能力)来改变流经阀门的流动阻力以达到调节流量的目的,其作用对象是系统的阻力,消除系统中阻力不平衡的现象,从而能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,各支路同时按比例增减。
  DN400调节阀又名控制阀,在工业自动化过程控制领域中,通过接受调节控制单元输出的控制信号,借助动力操作去改变介质流量、压力、温度、液位等工艺参数的控制元件。一般由执行机构和阀门组成。如果按行程特点,调节阀可分为直行程和角行程;按其所配执行机构使用的动力,可以分为气动调节阀、电动调节阀、液动调节阀三种;按其功能和特性分为线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种。
  DN400角座阀保持流速能够节省空间.它采用带弹簧安全保护的单作用气动执行机构来操作的导向角座阀.使用时,应该选择常开或常闭.角座阀广泛应用于短时间频繁启动,具有反应灵敏,动作准确的特点。
  DN400疏水阀是一种阀门,也称疏水器,排水阀,是将蒸汽系统中的凝结水、空气和二氧化碳气体尽快排出,同时较大限度地自动防止蒸汽的泄漏。疏水阀的品种很多,各有不同的性能。选用疏水阀时,应选其特性能满足蒸汽加热设备的运行,然后才考虑其他客观条件,这样选择你所需要的疏水阀才是正确和有效的。
  DN400柱塞阀是由阀体、阀盖、阀杆、柱塞、孔架、密封环、手轮等零件组成。当手轮旋转,通过阀杆带动柱塞在孔架中间上下往复运动来完成阀门的开启与关闭功能。在阀门中柱塞与密封环间采用过盈配合,通过调节压盖中法兰螺栓,使密封环压缩所产生的侧向力与阀体中孔面及柱塞外圆密封,从而保证了阀门的密封性,杜*了内外泄漏、同时阀门开启力矩小,能实现阀门迅速开启和关闭。
  DN400旋塞阀是关闭件或柱塞形的旋转阀,通过旋转90度使阀塞上的通道口与阀体上的通道口相通或分开,实现开启或关闭的一种阀门。它的阀塞的形状可成圆柱形或圆锥形。在圆柱形阀塞中,通道一般成矩形;而在锥形阀塞中,通道成梯形。
  DN400减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。从流体力学的观点看,减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到减压的目的。
  DN400排气阀当系统中有气体溢出时,气体会顺着管道向上爬,*终聚集在系统的≤点,而排气阀一般都安装在系统≤点,当气体进入排气阀阀腔聚集在排气阀的上部,随着阀内气体的增多,压力上升,当气体压力大于系统压力时,气体会使腔内水面下降,浮筒随水位一起下降,打开排气口;气体排尽后,水位上升,浮筒也随之上升,关闭排气口。同样的道理,当系统中产生负压,阀腔中水面下降,排气口打开,由于此时外界大气压力比系统压力大,所以大气会通过排气口进入系统,防止负压的危害。
  DN400截止阀又称截门阀,属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时,必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀门时,操作力所需要克服的阻力,是阀杆和填料的摩擦力与由介质的压力所产生的推力,关阀门的力比开阀门的力大,所以阀杆的直径要大,否则会发生阀杆顶弯的故障。
  DN400呼吸阀是指既保证贮罐空间在一定压力范围内与大气隔*、又能在超过或低于此压力范围时与大气相通(呼吸)的一种阀门。其作用是防止贮罐因超压或真空导致破坏,同时可减少贮液的蒸发损失。主要由阀座、阀罩、保护罩及由真空和压力控制的两组启闭装置组成。
  DN400放料阀耐腐蚀性:1.使用介质如水、丙酮、酒精、氨、碳酸钡、苯(WCB材质的温度使用-29℃-425℃)。2.使用介质如颗粒、油品、纸浆、二氧化碳气(不锈钢材质可使用温度-60℃-232℃)。
  DN400排泥阀的适用介质为原生污水,介质的温度一般应小于50℃,其工作水深小于10米。排泥阀也用于水处理工厂做为排放水池内的污泥及废水。排泥阀为角型结构,内部的尼龙强化橡胶隔膜,可供长期使用排泥阀。
  DN400水力液位控制阀、多功能水力控制阀、水力控制阀是以管路系统上下游压力差p为动力,由导阀控制,使隔膜(活塞)液压式差动操作,由水力自动调节,从而使主阀阀盘开启、关闭或处于调节状态。当进入隔膜(活塞)上方控制室内的压力介质被排到大气或下游低压区时,作用在阀盘底部和隔膜下方的压力值大于上方的压力值,依靠管路介质将主阀阀盘推到开启的位置:当进入隔膜(活塞)上方控制室内的压力介质不能排到大气或下游低压区时,作用在隔膜(活塞)上方的压力值大于下方的压力值,管路中的介质将主阀阀盘压到关闭的位置;当隔膜(活塞)上方控制室内的压力值处于人口压力与出口压力之间时,主阀阀盘处于调节状态,其调节位置取决于附设管路系统中针阀和可调导阀的联合控制作用。
评论列表(7)
支持
2026-5-25 21:05:20|本帖共 2 字 回复
非常感谢
2026-5-28 04:45:48|本帖共 4 字 回复
2026-6-15 10:25:47|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-6-29 02:48:12|本帖共 3 字 回复
思路清晰
2026-7-20 11:27:41|本帖共 4 字 回复
对新兴市场的开拓策略很有启发性。
2026-9-20 01:15:19|本帖共 16 字 回复
技术路径分析得非常透彻,直击痛点。
前天 11:58|本帖共 17 字 回复
