PVC光纤和喷码激光打标机的差异
发表于:2026-5-8 12:54:29|本帖共 905 字 598
       激光打标机是激光技术发展产物中应用泛的激光设备之一,广泛用于PVC材料的激光打标。PVC材料可分为软材料和硬材料,它们被广泛使用。硬材料包括管道和板材,软材料包括矿泉水和饮料瓶。对于各种产品应用,它们应该用自己的产品标记来标明产品类型和品牌,PVC材料通常用激光打标机进行标记。,激光打标机可分为多种类型,包括专门用于金属激光打标的光纤激光打标机和非金属材料的CO2激光打标机。不同之处主要在于激光激发的不同激光波长。CO2激光打标机是一种激光波长为10的红外激光打标机。6um,标记非金属材料。 CO2激光打标机非常适用于PVC材料的激光打标。CO2激光打标机可以在PVC材料上打印黄色和红色字符。由于CO2激光打标机的高功率,它具有高打标速度,并能以高打标速度在线打标矿泉水瓶子等生产线,从而实现超高打标效率。 聚氯乙烯材料激光打标机 类型差异:由于CO2激光打标机制造的材料颜色相对较轻,不适合在透明或浅色材料上打标,因此光纤激光打标机可用于激光打标。光纤激光打标机的波长为1060 nm,PVC材料上产生的标记为黑色,这可以更清晰地反映标记。因此,光纤激光打标机在PVC材料打标中的应用越来越广泛。
PVC材料是一种非结晶性乙烯基聚合物材料,对氧化剂、还原剂和强酸具有良好的耐受性。因此,目前,PVC材料产品、电器外壳、下水道管道、工业配件等在许多场合被使用。这种广泛使用的产品表面有激光刻字是非常普遍的。一般来说,近红外激光或远红外激光(如CO2激光)目前用于标记PVC材料。见的远红外激光打标机是CO2激光打标机,该激光器的波长为10。6U,这种打标机可以在PVC材料上打印黄色和红色字符。因为二氧化碳激光器的功能可能非常大,例如目前的30W打标机和50W打标机,这种打标机可以以非常高的速度进行打标,非常适合在装配线上进行加工,而不是使用不太环保的油墨印刷代码。光纤激光打标机的整体性能更,打标精度更高,打标速度更快。除了更高的价格,它比其他激光打标设备更。因为光纤激光打标机的频率可以达到80K,光斑很小,所以光斑很小的电流计可以达到很高的速度,在打标流水线的速度上可以达到或超过CO2激光打标机的效果。
非常感谢
2026-7-13 15:25:12|本帖共 4 字 回复
2026-7-19 12:47:12|本帖共 4 字 回复
