如何在家检测自来水的质量?
发表于:2026-5-8 12:33:20|本帖共 491 字 2641
       每个地方的水都不一样,大家都为自来水的水质担心。 有没有方便的方法快速检测家中自来水的质量?
  经过处理的自来水通常没有问题,除非存在条件。但是,如果不放心,有几个水质参数可以尝试下一个检测。
  余氯:水厂使用氯来杀死细菌和病毒。
  供水管道一般不超过0.5mg / L的余氯,确保管道内的水不受细菌污染。如果余氯过高,会产生刺激性的消毒剂气味,如果过低,供水管路仍可能被细菌污染。您可以从淘宝网购买残氯检测试剂。
  TDS:总溶解固体。淘宝上有很多TDS探测器。
  一般来说,数百mg / L的自来水读数是正常的。但是,TDS只是水中离子总量的一个指标。这些离子可能是重金属,可能是有益的矿物质。所以只作为参考,当读数过高时,可以怀疑水质突然变化。
  硬度:简单来说,钙离子镁离子含量。硬度低,不会有太多的规模。
  以上几种可以在100种检测试剂或仪器的价格内购买,操作简单。
  另外,其他参数如COD(化学需氧量),各类重金属(砷,铅等),淘宝也有检测试剂或仪器出售。如果你想测试自己的兴趣,你喝的水到底是没有被污染的,也是大〜
  购买时附有一些关键词:“余氯试剂”,“TDS测试笔”,“硬度试剂盒”,“重金属检测试剂盒”。
支持
2026-6-6 16:51:27|本帖共 2 字 回复
技术发展脉络梳理得很清楚。
2026-9-19 20:39:35|本帖共 13 字 回复
