凸轮分割器漏油现象的处理
发表于:2026-5-8 12:24:34|本帖共 291 字 705
       凸轮分割器怎么选型_凸轮分割器漏油现象的处理:
  凸轮分割器在使用时,要常常添加润滑油,这样才会使凸轮之间的摩擦力降低,使其正常运行,由能延长设备的使用寿命。但是有时候凸轮分割器会有漏油的情况发生,那么当遇到这种情况的时候用户该怎么处理呢?
  1、更换润滑油加入的太多,发生油溢出现象。
  2、凸轮分割器会有一个注油孔,它还有通气的功能,在运用分割器时,可以把厂家给的通气帽更换上,如果没有可以把上面的螺帽松开一些。
  3、油箱温度变高,从而导致内部压力增高,润滑油发生倾斜,需求定时整理住有空螺丝通气及检视油管,补充润滑油。
  4、有一种情况就是油箱破损,这就需要进行更换了,不过这种情况发生的不多。
