铸铁平板安装
发表于:2026-5-8 11:34:20|本帖共 617 字 3598
       铸铁平板用于机床、机械的检验测量基准,或检测 零件的尺寸精度或行为偏差,并作 划线,在机械制造中也是的基本工具。 铸铁平板(平台)可以分为:基础平板、划线平板、检验平板、铆焊平板、焊接平板、钳工平板、研磨平板、刮痧平板、压沙平板、试验平板、机床工作台(如:落地镗床工作台)、三座标平板、模具垫板、装配平板。普通平板(普通平台)、圆形平板(也叫圆平板/圆平台/圆形平台)、方平板(方平台)按照表面工艺可以分为:平面平板和T型槽平板(T型槽平台)。外观基本上是箱体式,工作面有长方形、正方形、圆形等,采用刮研工艺,产品制成筋板式和箱体式,工作面上可加工V形、T形、U形槽、燕尾槽、圆孔、长孔等,是用于工件、设备检测、划线、装配、焊接、组装、铆焊的平面基准量具。 铸铁平板用途比较广泛,它的作用:主要用于检验工件误差的基准,在机械制造过程中起着至关重要的作用。它是每个工件出厂前检验的 基本基准工具。材质:高强度铸铁HT200-300工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效2-3年)使用该产品的精度稳定,耐磨性能好。铸铁平板规格:200×200-2000×4000mm(特殊规格可按用户图纸订做或双方商定生产加工。)精度:按 标准计量检定规程执行,分别为0、 、二级、三级、四个等级。 安装:铸铁平板应安装在通风、干燥的环境中,并远离热源、有腐蚀的气体、有腐蚀的液体。
楼主视角独到,看透机械设备行业痛点
2026-10-26 21:08:35|本帖共 17 字 回复
