分布式光纤测温应用大的优势是什么
发表于:2026-5-8 11:26:23|本帖共 724 字 1254
       分布式光纤测温的发展趋势主要从三方面考虑,即,光源、光纤光栅传感器及信号解调。对于传感系统的优化,主要是根据传感器的数目、传感器的灵敏度和解调系统的分辨力,根据实际的测量需要,配置不同的光源、传感器和解调系统,使得成本低、测量误差小、测量精度高。针对未来光纤光栅传感系统网络化的要求,应使用稳定性好、宽带、高输出功率的光源。掺铒、掺钕、掺镱等离子的光源是今后发展的重点。光纤光栅传感器既能实现单参量的测量,又能实现多参量的测量。当单参量测量时,应提高传感器的灵敏度和测试精度。在实际应用中,要注意传感器的灵敏度和量程之间的折中。灵敏度高了,量程自然小了。这是因为光纤光栅的应变有一个极限值,超过这个极限值光栅就会被破坏。
  随着我国经济的发展,电力系统正在朝着超高压、大电网、大容量、自动化的方向发展,一旦发生事故便会对国民经济造成巨大损失。分布式光纤测温系统能够实现多点、在线的分布式测量,实现了运行设备的实时在线监测,有效地解决了长期以来现场出现的高温、燃烧、爆炸、火灾等事故应急不备的问题。分布式光纤测温系统多模感温光缆作为线型传感器,光缆内含2根光纤,一根光缆可以长至数公里,甚至数十公里,通过分析光缆内不同位置上的光散射信号得到相应的温度信息。
  分布式光纤测温系统为实现准分布式测量,传感器复用数目较多,在布置传感器时,有时一个点要布置灵敏度不同的多个传感器,以实现温度和压力的大范围测量。由于传感量主要是微小波长偏移为载体,所以,一个实用的信号解调方案必须具有的波长分辨力。其次,要解决动态与静态信号的检测问题,尤其是二者的结合性检测已成为光栅传感实用解调技术中的难点。分布式光纤测温系统应用大的优势在于很好地进行传感器的复用实现分布式传感。
感谢楼主
2026-5-13 10:04:13|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
看完收获满满,弥补了自身专业知识的薄弱环节
2026-10-30 06:54:01|本帖共 21 字 回复
