数控立式车床刀架数量说明和是否有刀架补偿
发表于:2026-1-5 12:20:36|本帖共 572 字 759
       立式车床上,其的具体种类,在网站产品中,主要是有单柱立式车床、双柱立式车床,以及数控立式车床这三种,此外,还可能会有其它一些。不过下面,主要是针对其中的数控立式车床这一个,来进行其的学习和了解,因为文章篇幅有限,所以,为了保证大家的学习效果,只能这样了,希望大家能从中受益。
    1.数控立式车床中,其在刀架数量上,一般是有哪些?是否可以通过这个,来对其进行分类?
    数控立式车床,其在分类标准上,是有刀架数量这一个的,所以,如果按刀架数量,来对数控立式车床进行分类的话,那么,这一种立式车床,是有单刀架和双刀架这两种。并且,它们在具体结构上,也是不一样的,所以,是不能被混淆的。
    2.数控立式车床,其是否有前置和后置之分?此外,在普通的立式车床上,其一般是有几个刀架?
    数控立式车床,其是没有前置和后置之分的,所以,在问题一上,其回答是为没有。而且,这也是不用怀疑的。而在普通的立式车床上,其一般是有两个刀架,是为垂架和侧刀架,并且前者,是可以上下左右移动的。
    3.在数控立式车床的数控程序中,是否会用到刀架左右补偿这一指令?
    数控立式车床,其的数控程序,是很重要的一个部分,因为,其是立式车床工作的依据,如果程序出错的话,那么,是会影响到设备的正常工作的。不过,在其程序中,是没有刀架左右补偿指令的。并且,其的刀尖圆弧问题,是可以在刀具补偿界面中,来实现的。
评论列表(5)
2026-3-11 07:07:54|本帖共 4 字 回复
2026-4-14 16:34:46|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-6-16 12:37:16|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-6-29 02:44:44|本帖共 3 字 回复
2026-7-9 18:53:30|本帖共 4 字 回复
