防爆齿轮输油泵可输送低内点液体
发表于:2026-5-8 09:58:04|本帖共 1,122 字 3523
       KCB不锈钢齿轮泵主要用于各种机械设备的润滑系统中输送润滑油,适用于粘度为5μ/min/10/6/倍/10/3/m~2/s(5-1500℃)的润滑油和温度低于300℃的润滑油的输送。不锈钢齿轮泵可输送无润滑油、饮料、低腐蚀性液体.KCB不锈钢齿轮泵配以铜齿轮,可输送低内点液体,如汽油、苯等。除普通电机外,该系列不锈钢齿轮泵还可根据用户需要配备相同规格的防爆电机。
  不锈钢齿轮泵材料:304.316.316 L不锈钢
  KCB不锈钢齿轮泵的应用
  KCB不锈钢齿轮泵可作为输油系统的传动泵和助推器泵;可用作燃油系统输送、压力和喷射的燃油泵;在所有工业领域,不锈钢齿轮泵可用作润滑油泵。
  KCB不锈钢齿轮泵的应用范围
  该系列不锈钢齿轮泵主要由齿轮、轴、泵体、安全阀和轴端密封组成。不锈钢齿轮泵经热处理后具有较高的硬度和强度,并与轴一起安装在可更换的套筒中。
  KCB不锈钢齿轮泵所有部件的润滑是在泵工作时使用输出介质自动实现的。
  KCB不锈钢齿轮泵具有合理的排油和回油箱,是齿轮在工作中承受的扭矩力,因此轴承载荷小,磨损小,泵效率高。不锈钢齿轮泵配有安全阀作为过载保护,安全阀的总回流压力为1。5倍的泵排放压力,并可根据实际需要单独调整,在允许的排放压力范围内。但是,请注意,此安全阀不能用作长期工作的减压阀,如有必要,可单独安装在管道上。从主轴延伸端到泵端,进行顺时针旋转。
  KCB不锈钢齿轮泵特性:
  1.结构简单紧凑,使用维护方便。
  2.它具有良好的自吸收能力,在每台泵开机前无需倒液。
  3.泵的润滑是通过液体输送自动实现的,因此不需要在日常工作中添加额外的润滑液。
  4.安装引起的小偏差可通过弹性联轴器传递功率来补偿。当泵不可避免地受到液压冲击时,可起到良好的缓冲作用。
  本产品由泵体、齿轮、前后泵盖、安全阀、轴承及密封装置组成。
  1.泵体、前后盖等零件为灰铸铁铸件,齿轮采用优质碳钢制成,也可根据用户需要用铜或不锈钢制造。
  2.安全阀
  2CY系列齿轮润滑泵本身没有安全阀,用户使用时需要在管道系统中安装安全阀。当泵或排出管发生故障时,kcb,2cy系列齿轮泵在后泵盖或泵体上方安装安全阀。
  当排气阀关闭并产生高压高压时,安全阀将自动开启,部分或全部高压液体将被移除并返回吸入腔,从而为泵和管道提供安全保护。
  3.方位。
  2CY系列齿轮润滑泵均采用DU轴承;锡青铜轴承可根据用户要求使用。0818.3~83.3,2CY1.1齿轮泵采用DU轴承;锡青铜轴承可根据用户要求使用。
  KCB 133-960、2CY8-60齿轮泵有三种结构:Du轴承、锡青铜轴承和滚动轴承,订货时应注意。订货时未指定的,按DU轴承结构提供。
  轴承内置并通过输送介质进行润滑;011轴承和锡青铜轴承可在非润滑介质中工作。
2026-7-25 09:45:42|本帖共 4 字 回复
