电子拉力试验机延伸率出现问题我们如何查看
发表于:2026-5-8 08:48:35|本帖共 812 字 2237
       电子拉力试验机广泛应用于五金、橡塑胶、电线电缆、金属原材料、绝缘体、端子等制品、半制品、原材料或哑铃试片之抗拉、伸长、撕裂、剥离、剪力、粘力、压缩、抗折等测试。拉力机延伸率一旦不精确将影响整个的测试成果,通常出现拉力机延伸率问题我们首先要查看的设备部件是什么呢?
    首先我们应该检查电子拉力试验机位移传感器,因为电子拉力试验机系统为一闭环系统,判别系统中哪一有些出现了毛病,先要断开系统中的回路,使系统变成一开环系统。如判别传感器信号时分正常,须断开位移传感器的反应信号,使系统变成开环。这时,从工作站宣布一个控制造动器移动信号,然后测量传感器反应值,重复几回后,当测量到传感器的反应数据为一个线性改变的直线,断定传感器正常。
    其次检查电子拉力试验机放大器单元,排除了位移传感器的毛病后,再查看放大器单元是不是正常。先断开放大器单元的输出信号。撤除输出接线,再经过工作站给放大器单元加一个直流输入信号,并测量放大器单元的输出状况,重复几回后,测量到的放大器单元的输出信号成线性改变趋势,以断定放大器单元正常。
    最后检查电子拉力试验机系统设置,在工作站中的显现发现作动器的行程只要±10mm,正常状况下应为±50mm,以为系统设定呈现疑问,需从头设定系统。从头设定作动器的行程为±50mm之后,在工作站的显现板上的显现值仍不正确,故以为只要从头标定位移系统,才干解决此毛病。
    试样的定伸应力需求测量试样拉伸到给定伸长率的力值,而定应力则需求测量试样拉伸到给定应力的标距。实验完成后,精确的应力-应变曲线可以再现实验过程,并明晰的反映每个实验段的数值,便于计算实验需求的项目。
    非常感谢您光临本网站,您所看到的是我司研发制造的检测设备详细介绍,如有疑问,或者需了解更多产品详情请现在登陆:http://www。precise-test。com/ 或者直接联系我们:(黄小姐)。
2026-6-6 11:50:34|本帖共 4 字 回复
2026-7-25 02:35:28|本帖共 4 字 回复
