怎样进行仪表管路的严密性试验
发表于:2026-5-8 08:18:11 4633
       (l)用在现场的(气源门除外)阀门99%进行严密性试验。
  (2)高压进口阀门按32MPa进行严密性试验,中、低压阀门(P≤IOMPa)按阀门工程压力1OMPa进行严密性试验。
  (3)所有阀门均在出口试压。
  (4)阀门的水压试验标准:在试验压力下,5min内无渗漏现象。
  (5)阀门试验合格后做上合格证标志,记录好阀门打压记录。
  (6)所有管路99%进行严密性试验。随主设备进行试验的管路不再单独做严密性试验,但其试验要求应满足本专业的试验要求;不能随主设备进行试验的管路,单独按照规范要求做严密性试骏。
  (7)测量汽、水、油的管路,一次门前应参加主设备的压力试验。
  (8)管路随主设备打压时,打开管路的取源阀门和排污门压试验结束,系统可以排污时,打开排污门带压冲洗管路。
  (9)管路严密性试验前,先核实管路内工作介质、工件压力,确定试验标准和试验压力。试验时,工作介质为汽、水的管路,用手动试压泵进行水压试验;工作介质为油、风、气、氢、真空的管路用压缩空气或皮囊按照规范要求进行严密性试
  (10)烟风管路拆开取源装置处的活接头,用石棉垫或胶皮垫临时封堵,其他管路关闭一次门,从变关送器或开关接头处打压试验。
  (11)打压记录必须齐全、详实。
感谢科普
2026-5-10 19:23:47 回复
