如何减少环刚度拉力机的使用故障率
发表于:2026-5-8 08:16:09 3098
       如何减少环刚度拉力机的使用故障率环刚度拉力机可广泛适用于钢铁冶、建筑建材、航空航天、机械、电线电 缆、橡胶塑料、纺织、家电等行业的材料检验分析,是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备,在应用过程中具有外形美观,操作方便, 性能稳定可靠等特点。对于环刚度拉力机的保养,使用者应根据其不同的部位进行不同的维护,其中为主要的包括:油源的保养以及环刚度拉力机控制系统保养的保养,其中:1、环刚度拉力机维护保养之油源的保养:1)定期检查主机和油源处是否有漏油的地方,如发现有漏油,应及时更换密封圈或组合垫;2)根据环刚度拉力机的使用情况及油的使用期限,定期更换吸油过滤器和滤芯,更换液压油;3)如果环刚度拉力机长时间不做试验时,注意关断主机电源,如果机器在待机状态,转换开关应打到“加载”档,因为如果转换开关打在“快退”档,电磁换向阀一直在通电状态,会影响该器件的使用寿命。2、环刚度拉力机维护保养之控制系统保养1)插拔控制器上的接口必须关闭控制器电源。2)定期检查环刚度拉力机控制器后面板的连接线是否接触良好,如有松动,应及时紧固。3)环刚度拉力机试验后若有一段较长的时间不用机器时,关闭控制器和电脑。4)控制器上的接口为一一对应,插错接口可能对设备造成损坏。5)根据使用情况及油的使用期限,定期更换吸油过滤器和滤芯,更换液压油、定期检查主机和油源处是否有漏油的地方,如发现有漏油,应及时更换密封圈或组合垫。除了关键部分的保养,使用者对于以下三方面也应该注意:1、定期检查链轮的传动情况,如发现有松动,请将张紧轮重新张紧。2、镶钢板与衬板接触的滑动面、衬板上的燕尾槽面应保持清洁,定期涂一层薄的MoS2 (二硫化钼)润滑脂。3、定期检查钳口部位的螺钉,如发现松动,及时拧紧。当然,想要保证环刚度拉力机运行中的稳定性,定期的维护保养也必要的,此外,使用者对于环刚度拉力机的熟悉程度也会影响到设备后期的使用,为此,每一个操作人员都应该熟悉掌握环刚度拉力机使用的相关要点,并按照相关规范进行操作。
