一体化污水处理设备要怎么加入消毒剂?
发表于:2026-5-7 15:54:07 1165
       一体化污水处理设备采用A / O处理工艺去除有机污染,提高了污染物的去除率。氨氮也可以净化,同时去除有机污染。通过合理选择沉淀池表面荷载,有效水深和泥浆料斗倾角等设计参数,提高了固体流动分离效果。两组污水处理设施如缺氧池,接触氧化池和沉淀池并联运行,操作灵活,适应水质和水量的变化。
  一体化污水处理设备根据需要在消毒罐中加入消毒剂(氯片等),二沉淀池中的水通过消毒剂计量罐,药剂部分溶解,达到消毒目的。处理后的水在清水箱中停留约0.5小时后,满足排放要求,可通过水体排放到外面;
  一体化污水处理设备投入运行并正常运行后,系统可以进入自动运行状态。 水泵和风扇的操作在现场切换到自动操作状态。由于电气操作控制柜采用PLC自动控制程序,程序在设备出厂前已经编程(一般每班次切换一次),在运行过程中无需单独设置;用户应不时根据环境排放要求检查出水水质,确保一体化污水处理设备的正常运行。
  当曝气时间长或曝气量太大时,曝气池中将发生高硝化作用,使混合物中的硝酸盐浓度更高。此时,由于反硝化作用,沉淀池中可能产生大量的N 2或NH 3,污泥漂浮。
  此外,曝气分布是否平衡和稳定也是影响处理效果和能耗的重要因素。当曝气系统运行时,曝气的分布将因各种干扰而变化。例如,如果局部曝气头被堵塞,气流将减少,同时流量将在其他地方增加。相反,如果曝气头损坏,气流将增加,其他地方的交通将急剧下降。
这些将使生物反应失衡,治疗质量将下降。
2026-5-29 21:32:28 回复
