蒸汽涡街流量计_涡街流量计安装
发表于:2026-5-7 15:53:54 4230
       蒸汽涡街流量计_涡街流量计的安装就是我们所说的气体流量计,传感器参数法兰类型:DN15至DN300;插件类型:DN200至DN2800;编辑器将为您详细介绍蒸汽涡街流量计_涡街流量计安装的产品信息。
  涡街流量计的注意事项 (1)在涡街流量计现场设备结束通电和流量之前进行检查 1)主管,旁通管的法兰,阀门,压力测量孔,温度测量孔和接头处不得有泄漏; 2)管道振荡情况是否符合澄清书的规定; 3)传感器设备正确吗?每个部分的电气连接是否良好? (2)开启静态调试 当电源不流动时,转换器应无输出,瞬时流量指示器为零,累计流量不变。否则,首先要检查的是信号线是否被屏蔽或接地不良,或者管道感觉强烈并且引入了干扰信号。如果确定不是上述原因,则可以调节转换器中的电位器以减小放大器增益或增加整形电路的触发电平,直到输出为零为止。 (3)通过主动调试 关闭旁通阀,打开上游和下游阀,在活动稳定后,转换器将输出具有均匀脉冲宽度的连续脉冲,并且流量指示器将稳定且无跳跃。调节阀门开度,输出将相应变化。否则,应详细检查和调整电位计,直到仪表输出既未错误触发也未丢失脉冲。 涡街流量计的日常维护 (1)流量计管理人员熟悉设备性能和故障处理。管理人员将流量计的原始数据和运行状态进行归档,以便在发生故障时及时查阅和处理数据; (2)为保持流量计周围环境整洁,在日常检查中要注意电源,指示灯和设备的显示; (3)为确保流量计的准确测量,应定期用体积法或标准流量计法对流量计进行校验和校准,也可以用制造商提供的检测设备进行检测。如果没有专业的测试设备,则可以使用万用表测量流经流量计传感器进行转换测试的电流和电压。通过检测,分析和记录流量计的实际运行情况。
  涡街流量计安装和调试问题
  (1)涡街流量计传感器的前后直管段的长度应符合规格要求,直管段的内径应与传感器直径相同。 (2)在测量液体时,应将传感器安装在整个管道的下部,以防止在管道上部的管道中出现气泡并影响测量。另外,在测量液体时,不要将传感器安装在垂直管道上。当安装在垂直管道上时,液体是从下到上的。测量液体时,水平管道上的传感器头与管道连接。由于涡流传感器的探头位于顶部,因此倾斜度可防止管道中的气泡影响测量。如果连续使用,建议设备在一定条件下绕过管道。在操作现场,应将设备放置在便于维护,观察和接线的环境中。 (3)当测量蒸汽或含液体的气体时,传感器设备位于整个管道的较高位置。如果在较高的位置没有合适的位置,而在较低的位置只有合适的位置,则必须在仪表的两侧增加出水阀。在垂直管道上时,气体从底部到顶部流动。 (4)对于传感器设备,在焊接时,将匹配的专用法兰分别焊接到上下直管段上,使法兰和直管段的内径严格同心;管道内径与传感器标称内径之间的误差在±3%之内,并且应小于5 mm。 (5)在焊接法兰和直管段之前,应先拆下传感器,并且不应该焊接传感器,因为在焊接过程中传感器可能有害;正确的方法是用法兰夹住传感器,并在接触点焊接一些管道和传感器的位置。对于焊接点,可以固定法兰后,卸下传感器,然后焊接法兰。焊接完法兰后,将用螺栓夹紧并固定传感器。 (6)测量低温流体时,传感器头应面向设备;在测量高温流体时,传感器头应水平放置,以减少管道对头的散热,以防止电路板发生故障。 (7)压力和温度测量点的方向,压力点距传感器下游端3〜5DN,温度测量点距传感器下游端5〜8DN。 (8)连接传感器的屏蔽电缆的方向应远离强电场干扰的地方。禁止与高压电缆一起敷设。屏蔽电缆应尽可能短,并且不得盘绕以减小散射电感。 (9)传感器应远离强电和强磁场源。强电场和磁场会影响传感器输出的信号,从而影响测量精度。 (10)传感器应防止设备在振荡剧烈的管道上。如果不可避免,请采取减振措施。在传感器的上游和下游的2D处安装管道固定设备,并添加防震垫。 (11)传感器应防止设备处于腐蚀性气体或潮湿环境中。如果必须对设备进行通风,则会影响外壳的使用寿命。 (12)如果必须对设备进行绝缘和通风,则传感器应防止设备放置在温度和热辐射变化较大的地方。 (13)传感器应防止设备浸入地下管线或潮湿环境中的液体中,以确保长时间正常工作。由于仪表头中有一个检测放大器电路板,因此潮湿后问题只会简单地出现。 (14)用于连接涡流传感器和显示仪表的屏蔽电缆,型号AVPV3×0.35,屏蔽电缆可以连接到0 V,非防爆型允许信号线长度小于1 km,防爆型传感器应使导线散布电容C≤0.1μF,电感L≤10mH。用于分体式转换器和检测放大器之间的电缆连接的信号电缆的连接长度不应大于25 m。 (15)设备涡流传感器的管道应有良好的接地,接地电阻应小于10Ω。 (16)外观设备将来,请向用户说明阀门应缓慢打开,否则会损坏传感器。阀门瞬时打开的巨大冲击将对传感器的检测元件和表面主体造成巨大伤害。 (17)传感器和显示仪表设备完成后,可以使用万用表测量传感器,以检测放大器电源输入处是否存在12 VDC。如果正常,则管道中没有介质活动时,显示仪表的瞬时量表示为零,累计值不变。用木块敲打管道,此时瞬时值输出较小,瞬时消失可以正常。
  以上是关于蒸汽涡街流量计_涡街流量计安装如果想了解更多关于涡街流量计的信息,欢迎咨询我们。
