供水安全智控系统|四川衍致科技
发表于:2026-5-7 15:24:07 24
  供水安全智控系统是保障供水安全、提升管理效率的核心工具,其使用需遵循以下规范:
  一、系统启动与运行前检查
  设备检查:启动前需检查所有供水设备(如水泵、阀门、管道、传感器等)外观及连接是否完好,确认无松动、损坏或泄漏迹象。
  水质确认:抽取水样检测,确保水源水质符合标准,避免杂质堵塞管道或损坏设备。
  供电检查:确认供电系统正常,电压符合设备要求,检查电气线路是否完整,无破损或裸露。
  仪表校准:检查压力表、流量计等监测仪表是否校准并显示正常,确保数据准确。
  二、系统运行监控与操作
  实时监控:通过系统界面实时监控供水状态,包括压力、流量、水质等关键参数,确保系统稳定运行。
  远程控制:利用远程控制功能,根据实际需求调节水泵运行参数、阀门开度等,实现精准调度。
  异常处理:发现异常情况(如压力骤降、流量异常、水质超标等)时,立即启动应急预案,排查原因并采取相应措施。
  三、系统维护与保养
  定期检查:每月检查水泵、阀门等关键设备,确保运行正常;每季度检查管道腐蚀情况,重点部位加强防护。
  清洁保养:定期清洁过滤器、传感器等部件,防止堵塞或污染;对金属部件进行防腐处理,延长使用寿命。
  记录更新:记录设备故障及维修情况,定期更新维护计划,确保系统始终处于良好状态。
  四、安全管理与培训
  人员职责:明确运维人员职责,包括巡检、记录、应急处置等,确保责任到人。
  专业培训:对关键岗位人员进行专业培训,持证上岗,提高其对系统操作、应急处理等方面的能力。
  安全演练:定期组织安全演练,提高人员协同能力,确保在突发情况下能够迅速响应、有效处置。
不错的分享
6 天前 回复
