超微粉碎机的维修与保养注意点
发表于:2026-5-7 14:52:44 2357
       超微粉碎机的维修与保养注意点如下:
  1、 生产过程中,须经常检查轴承的温升,当温升超过50℃时,应停机检查,查明原因是并排除故障。
  2、 新机运转时,传动皮带易伸长,应注意调整皮带的适当松紧度,确保皮带的工作寿命。
  3、 易损件要经常检查,及时更换确保生产质量及生产量。
  4、 刀片、衬圈要经常检查磨损情况,若磨损后,生产率下降,粒度变粗发现磨损后即更换。
  5、 主机及分级流动轴承均为脂润滑,采用2号特种脂,度265-295。
  6、 轴承的换脂期为2000小时,润滑脂的填充量为轴承腔内空间的1/2(上测)或3/4(下测)切不可过多地填充润滑脂否则会引起轴承温度过高。
  7、 螺旋给料器换脂期为4000小时,加普通钙基润滑脂。
  8、 在输出轴e,即带轮e,避免用重锤猛击,损坏零件。
  9、 严禁在停机时转动手轮柄。
  10、 本调速机所用润滑油,采用N32碱性高锌型高级抗摩液压油,减速机用401普遍润滑油,切不可用其它机没替代。
  11、 使用3000小时后,应更换新油,然后在使用500小时后第二次换油,再以后使用1000小时换一次。
支持
2026-5-29 07:13:22 回复
