小型污水处理厂如何选择消毒工艺
发表于:2026-5-7 14:40:58 2268
       由于进入污水处理厂的污水中含有大量的细菌、病原体、寄生虫和病毒,因此必须对二级污水处理厂的出水进行消毒,在这小编推荐紫外线消毒技术。随着紫外线技术的不断发展和消毒装置设计的不断,紫外线杀菌器有望成为替代传统氯消毒的方式,目前在重庆市污水处理工程中得到了应用,并取得了良好的效果。 目前,我国大多数的污水处理厂仍采用氯化消毒。由于污水中的某些有机物与氯发生反应,可以生成卤代烷等致癌化学物。这些致癌化学物在环境中非常稳定,随着水流进入下游城市的供水网络,容易影响人体健康。此外,当污水中的余氯含量过高时,会杀死受纳水体中的一些水生生物,且破坏水体的生态环境。因此,欧共体许多国家基本上不对二级出水进行氯化消毒。 紫外线消毒技术是以现代防疫、医学和光学动力学为基础,利用高效、高强度、长寿命的C波段紫外线照射,直接杀灭水中的各种细菌、病毒、寄生虫、水藻等病原体,达到消毒的目的。在小型污水处理厂应用紫外线消毒工艺时,应根据不同水质采取合理的防垢措施和过滤装置,建议使用具有自动清洗功能的紫外线杀菌器。 污水处理厂使用的紫外线消毒系统主要包括:由紫外灯和镇流器组成的消毒系统,由传感器和PLC组成的实时调节系统、自动清洗系统、电源和配电系统。在灯管选择方面,单个灯的UVC输出强度越高,所需灯管的数量越少,并且投资和操作维护成本越低,建议选择寿命较长的灯管。 另外,污水处理厂的水量和水质波动较大,因此实时调节紫外灯的输出强度,以节省电能消耗,延长灯的寿命是非常重要的。这主要是通过灯管的可变性和传感器的真实反馈来实现的。在传感器方面,位置和波长的选择性非常重要。 同时,需要注意二次污染和意外污染。正常运行过程中的二次污染来自于化学清洗系统中的清洁剂。在发生事故时,当灯管被打破时汞进入水中,当液压驱动的自动清洁系统泄漏时,会发生二次污染。如果使用固体汞合金汞灯,在灯管末端的固定胶粘剂末端不会像液体汞一样在灯管破裂时流入水中。紫外线消毒系统采用以压缩空气为动力的自动机械清洗系统,操作过程中不会出现二次污染和事故泄漏的问题。
