润滑油过滤机采用红外线液位控制系统
发表于:2026-5-7 14:33:06 358
       用途:通瑞TR/ZJD-6系列润滑油过滤机,润滑油过滤净化装置广泛用于电力、冶金、矿山、机械、化工、交通、制造、食品等行业,对不合格的液压油、液力传动油、地沟油、冷冻机油、机械油、压铸机油、空压机油、齿轮油、抗磨液压油、乳化特别严重的油、水分过多的油等企业废油、污油,注塑机油、汽缸油、纺织机油、高速机械用油,等高精度的润滑油的再生过滤净化处理。
  特点: 1) 聚结分离与真空脱水相结合,分水装置采用的膜过滤聚结分离技术,能迅速的从含水量高的润滑油中分离出大量水分和微水。 2) 滤除杂质能力强,大面积、深层次,高精度的FH矩形过滤系统,能有效除去油中的铁屑、灰尘、杂质。 3) 的高分子膜吸附材料的通瑞技术,快速脱水破乳。设备整机采用的原部件和连接密封材料,满足了过滤高黏度润滑油需生温较高的要求,扩大了滤油机可净化油的种类与范围。
  4) 加热采用化的管路设计,确保加热均匀,无死油区,油温稳定。 5) 人性化设计,红外线液位控制系统,带相序保护、过载保护、过压保护的电气自动保护控制系统以及温度恒定自动控制系统,确保了操作简便,安全可靠。
  优势:通瑞TR/ZJD-6润滑油过滤机,润滑油过滤净化装置将使用后被污染了的各种机械润滑油进行净化再生处理,即脱除油中的水溶性、气体、机械杂质、酸碱等有害物质,且保证处理后的油品可提高其清洁度,并使运动粘度,闪点等达到国家使用油品标准。
  本机处理后的液压润滑油乳化值低,含水量极少,杂质精度高,可以在国内外高精密,液压润滑设备中重新反复使用。
  可选取模式:
  润滑油过滤机,润滑油过滤净化装置可根据用户的特殊需要,可选配PLC智能控制,触摸屏操作,并设动态显示。
  ● 主要动力部件、过滤器材、电器部件可选用高品质全进口产品以提高设备的使用性能。
  ● 电源有其它要求,可选加变压器装置,以配合现场使用环境。
  ● 选配带累加功能的流量计或加油枪。
  ● 选配外接对变压器抽空系统。
  可选外形结构:
  ● 整机结构可制作成移动式、固定式、拖车式。
  ● 可制作成全封闭式、遮檐式、帆布蓬、敞开式。
  ● 根据需要可任意选择设备颜色
好帖
2026-5-31 01:53:26 回复
很有帮助
2026-6-12 14:50:38 回复
