石膏板材抗折机技术参数
发表于:2026-5-7 14:23:11 639
  石膏板材抗折机技术参数: 1.大载荷:6kN 2.测量范围:0~2kN、0~6kN 3.示值相对误差:±1% 4.活塞大行程:140mm 5.电动机功率:0.12kW 6.上下压辊净距:40mm 7.两下压辊支承中心范围:100~600 mm 8.压辊有效长度:620 mm 9.电源:50Hz三相五线380V 10.外形尺寸(长×宽×高):1000×800×1090 mm 11.净重:约178Kg 12.用油规格:N40
  相关设备混凝土渗透仪
  石膏板材抗折机用途: 本试验机主要用于测各种不同规格的石膏板的抗折强度,同时可以测出石膏板在折断时的大弯曲变形量。产品符合GB/T 9775-1999《纸面石膏板》试验方法的要求。产品也可以测试其他脆性板的抗折强度。
  石膏板材厚度测定仪参数: ◆握手架深度:116mm。 ◆净重:1.5kg。 ◆测量范围:0-30mm。 ◆读出精度:0.01mm。
  简介: 该测定仪用于测量石膏板材的厚度,也可用于测量其它材料的厚度,但需要根据所测材料和尺寸的不同要求,更换上下测头(本仪器不带附件)。如测钻头上螺旋槽的深度(用尖形测头);测木板、夹板、合成板等板材的厚度(用球形测头)。本仪器单手操作,异常方便。
