光电直读光谱仪发展的应用潜力
发表于:2026-5-7 14:07:30|本帖共 820 字 1437
       光电直读光谱仪发展的应用潜力 光电直读光谱仪配置了功能的谱图解析技术,高分辨率的CCD结合新硬件技术,既有紧凑流线的外观设计,同时具有的分析性能,的数字技术、功能的谱图解析能力、的硬件设计赋予功能却又操作自如的特点,操作者只需轻触按键及可获得的分析结果。 光电直读光谱仪采用新开发的共轴氩气流技术,优化分析过程及分析间隙的氩气流,降低氩气消耗,提高样品分析的精密度和准确度,分析方法组件为您提供专业化的解决方案,轻松应对各类黑色和有色金属的分析需求,的光学设计带来了优异的紫外分析性能,即便是处于远紫外区的N、O等元素,也可获得佳结果。光电直读光谱仪自动控制和快速诊断功能,确保了分析工作的快速。 光电直读光谱仪广泛应用于钢铁、有色 金属、冶金、机械、化工设备、质检系统等多种行业中材料成份检测及分析,方便于金属冶炼工业的炉前分析及出厂鉴定,性价比处行业,集中体现了实检室分析检测能力的运作,方便、快捷、准确。光室设计有空气流动通道、用强力通风装置、温度传感器、继电器、加热元件保持恒温,防止光学室各部分位出现不均匀的温度梯度;每个通道设置独立狭缝,配合折射片调整,确保每个元素光路的精密性。 光电直读光谱仪采用真空压差阀,保证真空泵不工作时真空光室与真空泵隔离,有效控制光室返油受到污染;整机一体式设计,电脑、真空泵均为内置,无需配备操作台;测控系统基于CAN数据总线通讯方式进行命令发送,数据接收及状态传输,提高了系统的功能及可扩充性;多路光电流积分采样系统,每路对应一个通道,可以的采集到相对应的电压信号,提高了分析的精度;免维护GDS数字光源,全固态电路,无辅助电极,激发频率高可达1000Hz,可根据不同样品,选择相应激发参数,达到佳的分析效果。 光电直读光谱仪多层电隔离设计,使整个系统不产生任何干扰,无需磁环等外部隔离部件,光电直读光谱仪对地线无特殊要求(可不接地线工作而无干扰),插拔式透镜设计,快门设计,静态氩设计,开放式火花台设计。
2026-6-21 18:36:13|本帖共 4 字 回复
这个自动化产线方案很有吸引力。
2026-8-18 07:20:24|本帖共 15 字 回复
