怎样区分‘多工序开料机’和‘木工加工中心’
发表于:2026-5-7 13:57:03|本帖共 843 字 952
       每当客户想考察相关 设备时 ,因为机器设备的种类非常多,往往对多工序开料机和 木工加工中心(上下料)搞不太清 , 是因为叫法不一样吗,还是?不懂这两款机器到底有什么区别,所以在 选购的时就纠结不知道该选哪 个设备合适了 , 今天小编可以快速告诉你们这两款机器的不同点。
  我们先说的是多工序开料机,多工序开料机主要有双工序开料机、三工序开料机和四工序开料机, 而是 根据工序多少来区分,不同的开料机设备配置不同的主轴 及 电机,一个电机上装有不同的刀 库,这样在开料的时需要哪一把刀, 对应的电机就会自动下 料 工作,剩下的电机停转并上升待机 状态,就方便 减去人工换刀的麻烦,可以将其中一个主轴电机更换为排钻包,可以进行打孔操作,这样就可以满足大部分的工作需要,而不使用人工操作,节省大量时间和人力。
  可顾客也担心开料机也有不足之处,而这款多工序开料机的缺点是,刀库使用比较多 该如何解决?
  可是机头不够还是用手动换刀具非常的 麻烦,然而木工 加工中心开料机 往往对应这一优点,木工 加工中心 的设计 为了解决此类问题,它只有一个主轴电机,而刀具存放到刀库上,当 开料 需要更换所需刀具的时候,机器将自动控制主轴电机到刀库位置并自行更换所需刀具,无需人工手动生产 ,一个刀库可以安装 8-12把刀具,而且还可以安装双刀库,也就是说可以同时安装24把刀供使用,满足任何加工需求了。自动换刀根据刀库的不同也分为很多种,有盘式换刀,斗笠式换刀,直排式换刀,还有 巨型龙门跟随式刀库换刀,等多种 选择。
  总之客户可以根据自己的需求选择相应的数控料开料机设备,合适的才是,不用担心购买的机器设备不了解,我们华丰公司会一一的为您解决疑惑!放心购买。
  广西华丰数控公司成立14年以来,在定制家具、生产设备,数控开料等领域,拥有多款高品质设备,并拥有多名技术经验丰富的师傅,可以根据需求选择师傅上门进行培训,坚持每年做客户回访活动,提供设备销售、保养、维修、安装等服务,用我们的专业和热情保障每一个机械的正常工作!公司:www.gxhfsb.com。 :15607718398。
评论列表(5)
2026-6-11 16:08:34|本帖共 4 字 回复
2026-6-14 02:36:08|本帖共 4 字 回复
2026-6-25 15:22:17|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-7-25 04:53:07|本帖共 4 字 回复
补充一点,我们实际测试时还发现了一个小问题。
2026-10-12 12:17:26|本帖共 22 字 回复
