车间返潮别发愁
发表于:2026-5-7 13:48:30|本帖共 960 字 259
       我国南方地区常年潮湿,生产环境很容易出现返潮现象,这是一种自然现象,一般是指空气湿度很大时,地面和物品附着很多水分,不管是金属的,还是水泥地面,都有水滴,在这样的环境下工业生产很容易出现不少的生产事故,别的不说,产品受潮的情况会增加很多,这样对企业是不利的。
  出现这种情况的原因有很多,春天出现的原因是因为入冬以后,室内墙壁和地板温度逐日下降,开春后室内升温速度比室外慢,当室外空气突然剧烈升温,而且空气湿度比较高的时候,带有大量湿气的空气进入室内便在冷地面和墙壁上凝结成为小水珠,甚至形成流动水层,如早晨阴天,且过暖又有强劲的南风,当天就会出现返潮现象。到了六七月,也就是我们说的梅雨季节,这个时候也很容易出现返潮现象,这个时候的原因就是空气湿度高,季风将太平洋上空的水汽带带我国的南方上空,跟冷空气开始对峙,于是就不断下雨。感觉现在的梅雨没有小时候那么多了,小时候的梅雨那叫一个缠绵悱恻啊,可以连续下一个星期,期间阴个一个又接着下,于是家里的墙壁到处是水,泥地面也是湿湿的,一不小心就会摔跤。
  除了这两个原因外,地下水的水分上升也会导致室内潮湿,当然这个不会遍布整个车间,只是在墙角里或者是承重墙那里会出现,这个虽然不会让整个车间变得潮湿,但是对工业生产的影响也不小。还有一种假返潮现象,这种情况应该比较少见,但是不是没有,就是你的车间地势比较低,在下暴雨或者是刮台风的时候,雨水倒灌进入车间,等雨过后出现的地面也是会有很多水分,跟返潮差不多,哪怕生产设备没事,但是生产还是会受到影响的。不管是什么原因引起的地面返潮现象,直接都说明了一件事情,那就是空气湿度很高,在这样的环境下生产设备跟产品很容易受潮,因此企业需要做好防范工作,不能让潮湿破坏生产。以前对付潮湿使用排风机,但是这种方法在下雨的时候根本就不能控制好车间的空气湿度,只能在晴天使用,并不能将车间的空气湿度下降到适合生产的范围内。
  随着科技的不断发展,传统的除湿方法已经不再使用,取而代之的是使用正岛电器生产的除湿机来防范潮湿,这是一种专业对付潮湿的设备,采用冷冻除湿技术,可以快速降低空气湿度,将车间、仓库的空气湿度控制在适合生产存储的范围内,确保生产不会被潮湿影响,因此现在的制药、食品、电子等行业开始不断使用除湿机来防潮,给生产和储存带来了非常大的便利。
2026-5-18 05:19:15|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-6-8 05:30:34|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-7-26 11:11:02|本帖共 5 字 回复
2026-7-31 16:23:02|本帖共 4 字 回复
