日本KEC-900/990空气正负离子测试仪使用说明书
发表于:2026-5-7 12:56:51|本帖共 1,763 字 1585
  一、注意事项: 1.请勿分解或修理本测定器。请勿将异物从空气进气口或出风口丢入。 2.本测定器无防水装置,请小心使用。长时间不使用时,请将电池取出。 3.请勿放置在日光直射或高温处。请勿放置在幼儿垂手可得处。 4.请将绿色接地线确实接地,以维持测量之准确度。 5.若测量电极板有脏污、水气凝结之状态,请将电源关闭,使用棉花棒沾酒精小心擦拭。 6.请勿在高湿度(80%以上)场所使用十分钟以上。长时间不使用时,请务必放置在干燥场所。
  二、各部位之名称与功能: 1.液晶显示器( X 1000ION/CM ):显示所测量到的离子数量。所显示的数字再乘以一千倍,就是测试器所测量到的离子数量。 2.保持数值(HOLD):液晶显示器所显示的数字暂时保持住不变。 3.静电遮蔽板:位于空气进气口前方(操作面板对面), 装上此静电遮蔽板,并同时将接地线确实接地,可有效减少静电的影响。 4.空气进气口(可看见内部的测量电极板):测量时将所测量的空气由此吸入。 5.设定测量时之灵敏度(SENS):依照所测量的环境不同而改变,一般设定在M段。 H段:每立方公分10~19990个离子。 L段:每立方公分100~199990个离子。 M段:每立方公分1000~1999990个离子。(一般设定) 6.吸气风扇开关(FAN):开关向上为开,开关向下为关。 7.归零调整钮(ZERO):于测定开始前,调整数值归零。 8.接地接点(E):将绿色接地线连接此点接地,可降低静电的影响。 9.外接液晶记数器或打印机接点(EXT):用于外接液晶记数器或打印机,若接头不合时,请使用红色鳄鱼夹连接。 10.正、负离子选择(POLA):开关向上为测量负离子,开关向下为正离子。 11.电源开关(BAT/OFF/AC):电源关闭OFF;使用电池电源BAT;使用电源线电源AC。 12.电源线接点(AC):将电源线连接到此点,可使用插头电源。
  三、使用方法:(在使用9V电源(本身)供电前请将电池盖打开,取出9V电池去掉绝缘胶,否者会出现电池发烫)。 1.投入电源前,确认吸气风扇(FAN)关闭,并选择离子种类(POLA),与设定测量时之灵敏度(SENS),并连接绿色接地线接地。 2.投入电源(电池BAT或电源线AC),此时吸气风扇(FAN)继续保持关闭,此时液晶显示器数字由大渐渐下降,此时请勿碰触测试器,直至数字几乎不变动为止。调整归零(ZERO)钮至数字近似归零。 3.开启吸气风扇(FAN),此时开始测量。 4.若要调整测量时之灵敏度(SENS),或是要改变测量离子种类(POLA),都必须将吸气风扇(FAN)关闭,并重新做归零(ZERO)调整。 5.测量完毕后,必须将吸气风扇(FAN)与电源开关(BAT/OFF/AC)都关闭。 6.使用完毕请放置在干燥之场所。
  保固期限:自购买日起,若为正常使用所造成之损坏,保修一年。无填写购买日期与经销商者无效。
  四、产品简介: KEC-900/KEC-990高精度空气正负离子测量仪是一款方便携带、经济实用的大范围、高精度空气正负离子测试仪,适用多种环境,防静电、抗干扰能力强,功能。适用于各种负离子发生器(空气清新器、负离子空调、吹风筒)及机能性负离子产品(宝石、电气石等)的效能检测、环境(温泉、SPA、精油、瀑布、森林)离子浓度测量及各种条件下的在线测量等。 五、产品特点: 1、重量轻,结构紧凑,内置电池,便于携带。仪器内置外接电源接口,可外接交流电源实现长时间连接检测。 2、测量数值保持功能,方便产品演示 3、测量范围广(10~20,000,000ions/ cm3)检测 4、带有静电屏蔽功能,抗环境干扰能力强 5、可同时对正/负离子进行检测 6、可外接大屏幕显示设备或模拟录像机模拟输出 7、具有数据输出端子,可将测试结果输出至纪录器及电脑,实现长时间在线检测、数据分析 六、规格说明: 检测方式:平行电极式 检测离子:空气正/负离子 电源: 9V碱性电源/外接AC电源 测量范围:KEC 900:10~2,000,000(个/ cm3) KEC990: 100~20,000,000(个/ cm3) 精度:≤15% 分辨率:10/100个/cm3 尺寸:(L)105mm(W)70mm(H)165mm 重量:740g(不含电池) 七、应用实例:
思路清晰
2026-8-3 20:49:58|本帖共 4 字 回复
