空调保养之要领
发表于:2026-5-7 12:00:54 4276
       空调系统一次性投资大,包含设备品种多、管线长、自动化程度高,其运行、维护、检修要综合运用热工、流体、空调、制冷、机械、电工电子、自动控制等多方面的知识和技能,因此要求运行管理和维修人员必须具有一定的专业知识和专业技能,这样才能管好它,用好它。 空调系统如保养得当,可提高使用效率,减少故障,延长机组使用寿命,从而大大降低运行成本,通过对系统的正确维护和保养,可预防或减少下列不良情况: (1) 空调效果不理想:送风或换热效果差。 (2) 运行费用高:电费或燃料费及日常保养费增加。 (3) 事故和故障多:机组故障报警。 (4) 设备使用寿命短:尚未到使用期限便不能继续使用。 (5) 系统运行不正常:主机长期低负荷或超负荷运行。 用户将空调机组委托给一家专业的空调服务公司来维护和保养,在欧美、新加坡、香港等地被广泛的采用。这是社会分工的需要,是一种新型的物业管理方式,在中国大陆地区正得到迅速的发展。目前许多空调用户都已经尝到了专业维护所带来的好处,并逐渐重视起来。 专业服务公司是以提供专业维修保养服务为主营业务的公司,提供专业维修保养服务是它得以生存的基础,它必将会以合理的价格、周到的服务去做好维保工作。 一、保 养 空 调 要 点 1.使用时勿受压 空调器外壳是塑料件,受压程度有限,若受压,面板变形,影响冷暖气通过,严重时更会损坏内部重要元件。 2.换季不用时,干燥机体,以保持机内干燥;清扫过滤网,以免灰尘堆积影响下次使用;拔掉电源插头,取出***电池,以防意外损坏。室外机罩上保护罩,以免风吹、日晒、雨淋。 3.重新使用时 检查过滤网是否清洁,并确认已经装上;检查蒸发器、冷凝器是否过脏,有必要清洗否;取下室外机的保护罩,移开遮挡物体;试机检查运行是否正常;确认***电池电力状况。 二、家用空调的日常维护与保养 对空调器进行经常性的维护保养,可以保持空调器良好的使用效果和正常的寿命,主要应做好以下工作: 1. 经常检查空调器电器插头和插座的接触是否良好,若发现空调器在运行时,电源引出线或插头有发烫,这可能是电器接线太细或插头、插座接触不良,应采取措施解决。? 2. 水系统要注意管路连接处是否漏水。多联机系统和风管机系统要经常观察空调器制冷剂管路的接口部位是否有制冷剂泄漏。 若发现有油渍,则说明有制冷剂漏出,应及时予以处理,以免长时间泄漏而造成制冷剂量不足,影响空调器的制冷(热)效果, 甚至造成压缩机损坏。 3. 水系统和风管机系统要定期清洗过滤网。一般2-3周左右清扫一次。清扫时将过滤网抽出,用干的软毛刷刷去过滤网上的灰尘。 也可用清水清洗去过滤网上的灰尘。晾干后再装入空调器使用。对灰尘较多的环境,过滤网的清洗应更经常,以免过滤网沾灰尘太多, 影响空调器的通风量。 4. 多联机家用空调要定期清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管。可使用毛刷和吸尘器清洗盘管上的灰尘。 注意在清洗时毛刷和吸尘器应沿盘管的垂直方向清扫,切勿沿水平方向清扫,以免碰坏盘管的肋片。 5. 空调器要长期停机时(如空调器的季节性停机)应对空调器作全面清洗。清洗好后只开空调器的风机,运转约2-3h,使空调器内部干燥,然后用防尘套将空调器套好。 6. 对于有较多空调器的单位,每隔2--3年,应请专业的空调清洁公司对空调器的室外和室内的换热器表面进行清洁工作, 提高换热器的换热效率,达到节能的目的。 三、怎样正确使用使用空调要点 1、注意细心调节室温,制冷时室温定高1oC,制热时室温定低2oC,均可省电10%以上,而人体几乎觉察不到温度的差别。 2、定期清扫滤请器 灰尘会堵塞滤清器网眼,降低冷暖气效果,应半月左右清扫 一次。 3、尽量少开门窗 可以减少房内外热虽交换,利于省电 4、勿挡住室外机的出风口否则也会降低冷暖气效果,浪费电力 5、选择适宜出风角度 冷气流比空气重,易下沉,暖气流则相反。所以制冷时出风 口向上,制热时则向下,热效重大大提高。 6、控制好开机和使用中的状态设定 开机时,设置高冷/高热,以达到控制目的;当温度适宜时,改中、低风、减少能耗,降低噪音。 7、连接管不宜过长 室外机置干易散热处,室内、外机连接管尽可能不超过推荐长度,可增强制热/制冷效果。
支持一下
2026-6-12 12:46:12 回复
