影响瓦楞纸箱质量的要素便是纸质
发表于:2026-5-7 11:45:21 3450
       粘合剂黏度越低,流动性越好。粘合剂流动性决议了粘合剂的渗透性、上胶的均匀度和胶量大小,直接影响到车速、纸板粘合、纸板平整度及强度。另外,不是粘合剂中淀粉所占比例越高,流动性越差;高固含量的粘合剂通过调整制作工艺,也能够坚持很低的黏度。一般情况下,粘合剂在循环运用中,其黏度每通过循环泵一次,就会有所下降。此刻,应兑入新制作的粘合剂混合运用。
    糊化温度
    糊化温度是指把淀粉粘合剂变成糊浆时所需的初始温度,粘合剂的糊化温度是坚持高速出产的关键要素之处理粘合剂的糊化温度问题,除了通过调整烧碱用量及加热的方法外,适当加入一些添加剂也可起到相同的效果。糊化温度不能太低,否则会形成粘合剂在循环过程中糊化而影响粘合剂的流动性。应根据时节改变来调整粘合剂的糊化温度,冬天可将糊化温度调低至55—60℃,夏日则可将糊化温度调高至61℃—66。
    瓦楞纸板出产线的施胶质量在欧美国家,对瓦楞纸箱质量的查看,一条是对瓦楞纸板粘胶线宽度的查看。规范的施胶是方位,粘合剂在整个楞峰上被均匀、流畅地涂改,糊胶线概括清楚,并且没有粘合剂从瓦楞上横向抛射,没有拖拽的糊胶痕迹。
    瓦楞纸板通过模切、压痕、钉箱或粘箱制成瓦楞纸箱。瓦楞纸箱是一种运用广泛的包装制品,用量多,纸质、瓦楞、盖式、层数、钉法、尺度规划等要素决议着纸箱的质量。下面咱们就详细来了解一下。
    首要影响瓦楞纸箱质量的要素便是纸质,所谓纸质便是纸面上所选用的资料、新旧、厚度、克数等。依照资料来分,常见的三种纸是:牛皮纸、箱板纸、茶板纸。
    瓦楞楞型,就算是运用相同质量的面纸和里纸,也可能由于楞形而产生质量上的差异,目前国际上通用的瓦楞楞形现已被分为四种,分别是A型楞、C型楞、B型楞和E型楞,这些种类构成的瓦楞纸板的功能的区别也是很明显的。
    瓦楞纸箱的层数,从一般来说,纸箱主要分为三层和五层,通常如果是不怕压的产品都会选用三层,不过即使产品不怕压也要应保证运用的三层纸箱质量要好。而那些怕压怕震和宝贵电子产品则一般会运用五层纸箱。盖式常见的主要分为全盖式、半盖式和天地盖三种,其间采用全盖式通常都是工厂的包装纸箱,而商户货品却简直都是半盖式,天地盖式产品大都都是礼品 包装盒,手饰盒、鞋盒产品等。
支持
2026-5-26 07:32:17 回复
