高效液相色谱法测定淫黄胶囊中淫羊藿苷的含量
发表于:2026-1-5 11:31:29 70
       摘要:淫羊藿苷为箭叶淫羊藿、柔毛淫羊藿、巫山淫羊藿等干燥茎叶提取物。本品呈淡黄色针状结晶粉末,分子量为676.65。
  目的建立淫黄胶囊中淫羊藿苷的含量测定方法。方法采用高效液相色谱法。色谱柱为ZorbaxSB-C18(250mm×4.6mm,5μm);流动相为乙腈-水(25︰75,V/V),流速1.0mL/min;检测波长270nm。结果淫羊藿苷的进样量与其峰面积积分值在0.09984~0.59904μg范围内有良好的线性关系(r=0.9998),平均加样回收率为97.77%,RSD=1.77%(n=6)。结论本法简便可行,准确可靠,可用于淫黄胶囊中淫羊藿苷的含量测定。
  「关键词」淫羊藿苷;淫黄胶囊;高效液相色谱法Abstract:ObjectiveToestablishanHPLCmethodfordeterminationofthecontentoficariininYinhuangCapsules.MethodsTheHPLCassaywasperformedonaZorbaxSB-C18column(250mm×4.6mm,5μm)withthemobilephaseofacetonitrile-aquous(25︰75,V/V)ataflowrateof1.0mL/min,andthedetectivewavelengthwas270nm.ResultsAgoodlinearityoficariinwasobtainedintherangeof0.09984~0.59904μg(r=0.9998).Theaveragerecoverywas97.77%andRSDwas1.77%(n=6).ConclusionThemethodissimple,feasible,accurateandreliable.ItcanbeappliedtothedeterminationoficariininYinhuangCapsules.Keywords:icariin;YinhuangCapsules;HPLC淫黄胶囊是由淫羊藿、黄芪组成的中药复方制剂,具有补气健肾之功,主要用于治疗肾病综合征。该制剂中主要药味淫羊藿主要含有黄酮类、多糖,其中黄酮类成分淫羊藿苷为淫羊藿的主要特征性有效成分。为了有效控制该制剂的质量,本实验建立了以高效液相色谱法测定制剂中淫羊藿苷含量的方法。
  1仪器与试药Agilent1100高效液相色谱系统(自动脱气机、VWD检测器,美国产)。淫羊藿苷对照品(中国药品生物制品检定所提供,批号0737-200111,供含量测定用);淫黄胶囊(本院中药药剂实验室研制,批号20050509、20050523、20050606)。乙腈为色谱纯(美国Tedia公司);水为注射用水;其余试剂均为分析纯。
  2方法与结果2.1色谱条件色谱柱:ZorbaxSB-C18(250mm×4.6mm,5μm);流动相:乙腈-水(25︰75,V/V);流速:1.0mL/min;检测波长:270nm。理论塔板数按淫羊藿苷计算不低于2500。
  2.2检测波长的确定取淫羊藿苷对照品适量,用50%乙醇溶解、稀释成浓度约为1mg/mL的溶液,以50%乙醇为空白,在400~200nm波长范围内扫描,结果淫羊藿苷在270nm波长处有吸收。
  2.3标准曲线的制备精密称取淫羊藿苷对照品10.40mg,置50mL量瓶中,加50%乙醇溶解并稀释至刻度,摇匀,得浓度为208.0μg/mL的对照品储备液。分别从中精密吸取0.6、1.2、1.8、2.4、3.0、3.6mL置于25mL量瓶中,加50%乙醇稀释至刻度,摇匀,得系列浓度的对照品溶液。分别精密吸取各浓度对照品溶液20μL,注入液相色谱仪,按上述色谱条件测定峰面积。以淫羊藿苷进样量为横坐标,以峰面积积分值为纵坐标,进行线性回归,得回归方程为:Y=-5.953+2107.944X,r=0.9998。结果表明,淫羊藿苷进样量在0.09984~0.59904μg范围内与其峰面积积分值有良好的线性关系。
  2.4供试品溶液的制备取淫黄胶囊10粒内容物,研细,取细粉约0.2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入50%乙醇20mL,称定重量,超声处理(功率200W,频率59kHz)45min,放置,冷至室温,称定重量,用50%乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液4mL置水浴上蒸干,加水10mL溶解,以乙酸乙酯萃取3次,每次10mL,合并乙酸乙酯萃取液,减压回收溶剂至干,残渣加50%乙醇溶解并定容至25mL量瓶中,摇匀,即得供试品溶液。
  2.5阴性干扰试验按处方制法制备缺淫羊藿的阴性对照样品,按供试品溶液的制备方法制备阴性对照溶液。分别吸取淫羊藿苷对照品溶液(14.976μg/mL)、供试品溶液、阴性对照溶液各20μL,注入液相色谱仪,按上述色谱条件测定,记录色谱图(见图1)。结果表明,在淫羊藿苷色谱峰位置处阴性无干扰。
  2.6精密度试验精密吸取淫羊藿苷对照品溶液(14.976μg/mL)20μL,注入液相色谱仪,重复进样5次。结果峰面积积分值RSD=1.03%,表明精密度良好。
  2.7稳定性试验取同一份供试品溶液(批号20050509),分别于0、2、4、6、8h时进样20μL,按上述色谱条件测定,峰面积积分值RSD=1.39%。结果表明,供试品溶液中淫羊藿苷至少在8h内稳定性良好。
  2.8重复性试验取同一批淫黄胶囊(批号20050509)5份,分别按“2.4”项下方法制备供试品溶液,进样20μL,按上述色谱条件测定,计算淫羊藿苷含量,结果RSD=2.92%。
  2.9加样回收率试验取已测定含量的淫黄胶囊(批号20050509)内容物,研细,称取6份,各约0.1g,精密称定,分别精密加入淫羊藿苷对照品储备液(208.0μg/mL)5mL,按“2.4”项下方法制备供试品溶液,依法测定,计算回收率。结果见表1。表1加样回收率试验结果(略)
  2.10样品测定取淫黄胶囊样品3批,按“2.4”项下方法制备供试品溶液,进样20μL,按上述色谱条件测定,采用外标法计算淫羊藿苷含量,结果见表2。结合《中华人民共和国药典》标准规定淫羊藿药材中淫羊藿苷含量不低于0.5%[1],暂定本品每1g含淫羊藿苷不低于8mg。表2淫羊藿苷含量测定结果(略)
  3讨论在供试品溶液制备中,曾分别比较了不同提取方式(回流法提取、超声法提取)及其不同提取时间(15、30、45、60min)对淫黄胶囊样品中淫羊藿苷的提取效率,结果两种方式提取的效果基本一致。文中所选用的超声法提取操作简便,超声45min可将样品所含的淫羊藿苷提取。因该超声提取法同时提取出较多杂质,本试验根据淫羊藿苷的溶解性质[2],再将提取液以乙酸乙酯提取、纯化,结果能使供试品溶液中杂质大大减少,在保证被测成分提取的同时,减少了样品对色谱柱的污染。对于流动相,将《中华人民共和国药典》[1]中淫羊藿药材含量测定项中的流动相调整为乙腈-水(25︰75,V/V),即可得到满意的色谱分离效果。本试验所建立的供试品溶液制备方法简便、易行,含量测定方法准确、可靠,可用作淫黄胶囊中淫羊藿苷的含量测定方法。
专业解读,很有帮助
2026-2-20 00:17:47 回复
辛苦了
2026-5-20 02:01:01 回复
