普及罗茨风机漏油的解决方法
发表于:2026-1-5 11:27:32|本帖共 789 字 1356
       罗茨风机在运行过程中要确认是否有足够的润滑油。润滑油不足会导致齿轮啮合过度,导致齿轮直接损坏。为了确保润滑油充足,漏油的罗茨风机不断添加润滑油,以免润滑油太少。这可能会导致润滑油的过度消费。 罗茨风机漏油有很多原因,首先解决油封问题,对漏油的罗茨风机更换一次油棒,看看效果,罗茨风机的油棒必须选择高温。否则,处理漏油的效果不好。 其次要查看主轴的磨损情况,如果有严重磨损和粗糙的情况,需要专业的工作。在个油封上涂上油,在油封内径安装上涂上油脂,导入安装。初期操作也可以防止油润滑的作用。为了防止主轴碰撞,在加工主轴的过程中,很多企业没有注意到工人加工的主轴是否有碰撞,主轴遇到一个或多个凹凸点时,用再好的油棒沿这个凹凸点漏油或浸泡油。 罗茨风机分内部漏油和外部漏油,大多客户反映的是外部漏油,罗茨风机内部润滑油泄漏不易被发现,罗茨风机油箱往外漏油有3种解决方法。 1、合理注油 罗茨风机往油箱注入润滑油时,要看着示油孔,油位达到示油孔红线处即可,不要注入太多,太多了润滑油非常容易被甩溅出来。 2、油箱内部改造
罗茨风机油箱润滑齿轮是飞溅润滑,齿轮带动润滑油会在里面飞溅,所以,只要对油箱结构进行改进,能够起到很好的效果,主要的改进是:对油箱润滑油出口处增加挡油装置,这种效果是很好的。 但是很多厂家不对油箱进行改进?这是为什么呢?首先,合理注油的情况,风机不会出现漏油;其次,油箱改造会提升原材料成本;另外,油箱改造会增加生产工序,整体的人工成本也会相应增加。所以,很多厂家感觉这是个不痛不痒的问题,也为了节省成本,大多数情况下,供货商会口头嘱咐客户注意该问题。 3、油箱外部改造 对油箱外部改造很多客户都操作过。 增加了注油孔的高度,直接焊接上一块钢管,也能很好的解决漏油的问题。相对来说,第3种方法,有条件的朋友都可以这么操作,性价比高,而且一般有焊接工具都能够解决该问题。 本文词标签:罗茨风机
感谢分享宝贵经验
2026-7-11 11:16:07|本帖共 8 字 回复
收获不少信息
2026-11-2 11:08:39|本帖共 6 字 回复
