中压固结仪操作规程
发表于:2026-5-7 09:22:48 4199
  中压固结仪操作规程: ◆将仪器放置平稳,并使杠杆位于升降支架之间,使之不产生摩擦。 ◆按土工实验规程置备土样。 ◆装入护环后将置备好的土样放入容器中透水石上, 然后上端放上透水石, 传压板及钢珠,置于压框正中,安装百分表。 ◆将手轮顺时针方向旋转,使升降杆上升到顶点,再逆时针方向旋转 1~2 转。 ◆使用加压头对准钢珠,调整拉杆下端螺帽,使框架向上时容器部分能自 由取放。 ◆先施加1的预压荷重,使指针读数为零。以后逐级加荷(加荷前卸下预 载荷砝码)。 ◆加荷后观看杠杆下沉情况或根据需要可逆时针方向旋转手轮, 调节升降杆保持杠杆平衡。
  相关设备水泥水化热测定仪
  中压固结仪特点: ◆可以保证获得更真实的固结率。 ◆软件全自动控制,数据自动采集分析。 ◆RS485高速总线,一台电脑zui多可以连接1024台固结仪。 ◆全自动数据采集、控制以及后处理,使用方便。 ◆实现荷载的控制,尤其是较小的初始荷载(1-2kPa)也可以控制。
  中压固结仪简介: 本仪器符合(GB4935-1996)标准,符合《土工试验规程》(SL237-1999),《公路土工试验规程》(T0135-93)中的固结试验标准,本仪器采用新型高压密度板作为面板,钢板曲线框架,杠杆采用1:12和1:10双刀口,双挂钩结构,容器可同时做30cm2和50cm2两种土样面积试验。用于进行土的压缩试验,测定土的变形和压力或孔隙比和压力的关系,变形和时间和关系,以便计算土的单位沉降重,压缩系统,压缩指数,回弹指数,压缩模量固结系数等,测定项目视工程需要而定。
  中压固结仪参数: ◆载荷压力: 三联低压固结仪: 12.5kPa/800kPa/30cm2, 12.5kPa/400kPa/50cm2。 三联中压固结仪: 12.5kPa/1600kPa/30cm2, 12.5kPa/800kPa/50cm2。 三联高压固结仪: 4000kPa/30cm2, 2000kPa/50cm2。 ◆载荷臂:12:1(中低压), 20:1, 24:1(高压)。 ◆固结容器:1 x beam, 2 x beams, 3 x beams。 ◆试件面积:30cm2, 50cm2。 ◆仪器结构: 钢结构。
  三联高压固结仪参数: ■试样面积:30平方厘米、50平方厘米。 ■砝码加荷:低压12.5-800KPa。 ■中压12.5-1600KPa。 ■高压12.5-4000KPa。 ■柱 杆:低中压1:12 1:10。 ■高 压1:24 1:20。
  操作规程: ■将仪器放置平稳,并使杠杆位于升降支架之间,使之不产生摩擦。 ■按土工实验规程置备土样。 ■装入护环后将置备好的土样放入容器中透水石上, 然后上端放上透水石, 传压板及钢珠,置于压框正中,安装百分表。 ■将手轮顺时针方向旋转,使升降杆上升到顶点,再逆时针方向旋转 1~2 转。 ■使用加压头对准钢珠,调整拉杆下端螺帽,使框架向上时容器部分能自 由取放。 ■先施加 1 的预压荷重,使指针读数为零。以后逐级加荷(加荷前卸下预 载荷砝码)。 ■加荷后观看杠杆下沉情况或根据需要可逆时针方向旋转手轮, 调节升降杆保持杠杆平衡。
  简介: 本仪器用于进行土的压缩试验,测定土的变形和压力或孔隙比和压力的关系,变形和时间和关系,以便计算土的单位沉降重,压缩系统,压缩指数,回弹指数,压缩模量固结系数等,测定项目视工程需要而定。符合(GB4935-1996)标准,符合《土工试验规程》(SL237-1999),《公路土工试验规程》(T0135-93)中的固结试验标准,本仪器采用新型高压密度板作为面板,钢板曲线框架,杠杆采用1:12和1:10双刀口,双挂钩结构,容器可同时做30cm2和50cm2两种土样面积试验。
  特点: ■RS485高速总线,一台电脑zui多可以连接1024台固结仪。 ■实现荷载的控制,尤其是较小的初始荷载(1-2kPa)也可以控制。 ■全自动数据采集、控制以及后处理,使用方便。 ■可以保证获得更真实的固结率。 ■软件全自动控制,数据自动采集分析。
无私分享
2026-6-16 19:18:21 回复
