电磁流量计使用中常见故障分析
发表于:2026-1-5 11:27:28 431
       常见故障 电磁流量计使用中的常见故障, 按故障发生时 期可分为: 安装调试时出现的故障( 调试期故障) 和 正常运行时出现的故障( 运行期故障) 。按故障外界 源头分析来自三方面: 包括管道系统和安装方面引 起的故障和环境方面引起的故障极其流体方面引起 的故障。其中管道系统安装方面所引起的故障主要 在调试期表现出来; 环境方面和流体方面引起的故 障在运行期中表现出来。
  调试期故障 调试期故障一般出现在仪表安装调试阶段, 一 经排除, 在以后相同条件下不会再出现。常见的调 试期故障通常由安装不妥、环境干扰以及流体特性 影响等原因引起。
  安装方面 通常是电磁流量传感器安装位置不正确引起的 故障, 常见的如: .. 将传感器安装在易积聚气体的管 系点; .. 安装在自上而下的垂直管上, 可能出现 排空; .. 传感器后无背压, 流体直接排入大气而形成 测量管内非满管; ..前后没有足够的直管道; .. 流体 方向与流量计标志相反; ..流量计控制阀装在流量 计的下游, 出现空管。
  运行期故障 运行期故障是电磁流量计经调试并正常运行一 段时期后出现的故障, 常见的运行期故障一般由流 量传感器内壁附着层、雷电打击以及环境条件变化 等因素引起。
  传感器内壁附着层 由于电磁流量计常用来测量脏污流体, 运行一 段时间后, 常会在传感器内壁积聚附着层而产生故 障。若附着层电导率与液体电导率相近, 仪表还能 正常输出信号, 只是改变流通面积, 形成测量误差的 隐性故障; 若是高电导率附着层, 电极间电动势将被 短路; 若是绝缘性附着层, 电极表面被绝缘而断开测 量电路。所以, 应及时清除电磁流量计测量管内的 附着结垢层。
谢谢分享,非常有价值
2026-1-16 08:22:42 回复
受教了,很有启发
2026-1-19 05:53:01 回复
2026-5-12 06:36:03 回复
