KV-100在线毛细管粘度计
发表于:2026-5-7 09:17:24 3891
       KV-100在线毛细管粘度计特性和优点 不锈钢材质的连续流动样品腔 可显示测量数据 PT100温度传感器 软件进行粘度的温度补偿
KV-100在线毛细管粘度计 KV-100在线毛细管粘度计工作原理 测量毛细管两端的压力差,这与流体的粘度成正比,将压力差转化为标准的电信号,可用于显示和控制 入口管可直接接入主管路或旁路,压力可从低压到中等压力 在线粘度计可以连接显示控制器,该显示器对流程控制和信号处理具有更多的功能,具温度补偿功能 KV-100在线毛细管粘度计技术参数 规格 KV100-F KV100-25or KV100-EX 粘度: 0 to 500 mPa•s / 0 to 2000mPa•s 0 to 3 mPa•s / 0 to10 mPa•s / 0 to 100 mPa•s 0to 500 mPa•s / 0 to 2000 mPa•s 精度: ±1%FSR ±1%FSR 压力范围: 0 to 0.25MPa 0to 2.5 MPa 温度: -25°C to+150°C -25°Cto +150°C 防护等级: IP54 IP 54 防爆等级:无 KV100-Ex 电源 : 230VAC/50 or 60 Hz 230VAC/50 or 60 Hz 输出信号: 0 to 10 V 4-20 mA KV-100在线毛细管粘度计应用 胶粘剂、乳制品、洗涤剂、乳液、胶水、润滑油、油、聚合物、树脂、有机硅
