双效、三效、四效......蒸发器不同效数的区别!
发表于:2026-1-5 11:24:29 2515
  蒸发浓缩器中不同效数的特点,不论在多效降膜蒸发器中还是在多效外循环设备、提取浓缩设备中,这些不同效的效体中都有着一个相同的特点:那就是效数越多,就能节约更多的蒸汽量,减少能耗!
  简单来说就是:如果我们原本1.2kg的蒸汽只能够蒸发1kg的水的话,那么对于N效的效体,则就能用1.2kg的蒸汽蒸发Nkg的水了,反之则为蒸发1kg的水只需要用掉1.2/Nkg的蒸汽,算出来就是,二效浓缩便是0.6kg,三效则为0.4kg,四效为0.3kg(以上为我们公司经过试验后的出来的实际数值,理论数值则为以1kg为主)。
  这时候有人会想:那么是否可以一直叠加下去呢,以最小的的量来生产。这样是可以的,但却是有弊端的,因为我们的浓缩效数的增多,从而使得蒸汽的节省是通过传热面积所换取来的,所以当浓缩效数达到一定程度后,由于增加效数而节省的蒸汽费用与添加浓缩设备的费用相比就不是很经济了。
  而且从另一个方面来说:对于一个浓缩系统来说,设备中肯定是会存在一定的温差的,所以效数越多则各效可能分配到的有效温差也就会越小,当温度差小的时候后,效数就不能再增加了。
2026-3-5 01:52:54 回复
2026-5-25 18:43:24 回复
支持
2026-5-31 08:05:11 回复
