磁翻板液位计和玻璃板液位计的优缺点
发表于:2026-5-6 15:26:29|本帖共 756 字 4669
       很多人都分不清磁翻板液位计和玻璃板液位计,本篇文章从它们的优缺点详细的给大家介绍了磁翻板液位计和玻璃板液位计。 磁翻板液位计: 磁翻板液位计是根据浮力以及磁耦合作用设计而来的,当容器中的液体液位升降时,液位计里面的红色浮子就发生一百八十度旋转,当复制变为红色时,所显示的高度读数就是所要的液位体积,这种液位计也是很直观很方便的,测量范围大,安装维护都很方便,比玻璃板、玻璃管液位计更为实用,而且可以远程控制,但是也有很大局限,比如比较粘稠或易结晶的物质就不适用,还有就用以坏掉,不灵敏等,导致不能显示正确读数。 玻璃板液位计: 玻璃板液位计可以很好的用来直接反应密封容器中的液面高度,具体有读数清晰、直观、维修方便、经久耐用等特点,其构造由碳钢、不锈钢、蒸汽夹套接头、钢球等材质连接而成,结构非常简单,朱勇是根据连通原理设计而来的,然后从安全角度以及抗压角度来考虑选材,这样就达到了要求设计。玻璃板液位计通常用于密闭储液罐,并且液体对钢材以及玻璃板不发生腐蚀,不同规格的玻璃板液位计用途也不一样,像透光式玻璃板液位计多用于无色透明液体,且光线比较好的场合下,而透光式带蒸汽夹套的玻璃板液位计一般多用于透光式上有蒸汽夹套的容器,一般多是反应罐,需要蒸汽灭菌的。 玻璃板液位计和磁翻板液位计优缺点总结: 玻璃板液位计优点:结构简单,显示直观,无盲区,价格便宜;缺点:不能远传,不耐碱,不耐高温高压,脏介质长时间使用会导致观察不清,受热涨冷缩影响易破裂,安全系数低。 磁翻板液位计优点:适用范围广(高温、高压、耐腐蚀),可选远传功能;缺点:价格较贵,显示面板易断层出现假液位,粘稠或易结晶物质不适用,浮子容易泄露、卡死、磁降低等。 介质干净、无杂质,压力不高,温差不大的地方选用玻璃板液位计;有毒介质、压力较高的地方选用磁翻板液位计。
2026-5-19 21:12:36|本帖共 4 字 回复
2026-5-23 00:18:34|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-6-24 20:22:51|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-19 15:35:40|本帖共 4 字 回复
