电动平车有哪些配置?电动平车适用于哪些场合?「新人推荐」
发表于:2026-1-5 11:18:55|本帖共 1,022 字 1062
       如何选择轨道平车
  轨道平车传动系统:电机驱动减速器将动力传递给旋转装置,带动旋转台旋转。 每个部件可靠地连接到身体。 电机采用制动电机,防护等级为IP44,绝缘等级为E.
  轨道平车防锈涂层要求:钢板,型材,铸件和锻件表面除锈达到ST892级GB8923。 膜厚度为90-120um。 所有暴露的工作表面在出厂前都是防锈的。 表面涂有防锈底漆,深灰色饰面,导轨未涂漆。
  控制箱系统:控制箱采用钢板制造,美观实用,表面经过防腐处理。 盒子的厚度不小于2毫米。 有一个很好的散热装置。 控制箱内有一个实用的检查灯。 门锁坚固可靠。 使用方便,无干扰。
  设备配置:应选择各种工业部件,为设备的整体可靠性提供充分保证。
  设备结构:转盘由框架,转台,驱动装置和控制箱组成。 旋转台体配有导轨。 旋转台由旋转配置和采用生产的工作面组成,可旋转90o。轨道平车具有转动灵活,响应快,性能安全可靠的特点。
  框架系统:框架结构由桁条,横梁和钢板组成,由 #”字形框架结构组成,工作面采用钢板铺设。 轨道平车用的型材和钢板符合相应的标准。
  轨道平车使用塑料托盘时,根据所需物品,放置产品的尺寸不同,所选规格也不同。
  选择尺寸:首先考虑货物的包装规格以及它们放置在塑料托盘上的方式。 例如,标准手提袋的基本尺寸为600 * 400mm,1200 * 1000mm托盘上为5个,1200 * 800mm托盘上为4个,一般为5个堆叠; 日本标准周转箱的基本尺寸为530 * 365mm和650 * 440mm。 在1100 * 1100mm托盘上,6和4放置在一楼。 通常,堆叠是5层。 当然,如果产品没有存放在手提包中,那就要根据商品原包装的尺寸进行安排。
  考虑轨道平车托盘装载工具的状况(例如集装箱,卡车等)。 例如,如果是往返或一次性使用,则须先考虑2300mm的集装箱集装箱宽度。对于1200 * 1000mm托盘,须选择长度为1200mm和宽度为1000mm的组合。
  适用于哪些场合
  如果在仓库货架上使用,请考虑货架的宽度和深度的大小。 共用梁式货架,每层货舱上有两个托盘,周围留出约100mm的进出空间,货架深度应尽可能大,因此对塑料托盘的需求不大 要求太高,以节省采购成本。
  如果在自动立体仓库上使用,除了满足上述要求外,还要考虑托盘表面的防滑系数,托盘腿底部与轨道平车链式输送机的匹配,高度叉孔的宽度,叉的宽度和架子的均匀放置。 变形的量,长面和短面的偏转,条形码的位置以及RFID芯片的放置。塑料托盘的尺寸选择还应考虑通用性。
  您可能还对以下文章感兴趣:
不错不错
2026-4-28 02:31:17|本帖共 4 字 回复
2026-8-4 08:35:23|本帖共 4 字 回复
