全自动打包机的工作模式
发表于:2026-5-6 15:20:56 1862
       全自动打包机也称无人化打包机,是指机器可以自动完成检测、打包及输送工作,无需人工干预,因此称之为无人化打包机。一般全自动打包机的工作都是机器自动完成的,但是在现实使用过程中,很多线体都需要由总控来统一控制,这就不能使用机器自动工作的模式,下面艾讯就和您分享一下全自动打包机的工作模式。 1、自动模式。所谓的自动模式就是我们非常熟知的由机器自动检测物品是否到位,之后自动打包,打完包之后自动输送走,这是见的一种使用模式。 2、手动模式。手动模式是用来自动模式的不足而设计的,例如标准的全自动打包机出厂时都是平行打两道的,但是客户有个别物品需要打三道或四道,但这类物品比较少,客户不想通过增加成本来实现,那么就可以选用机器上的手动模式,人工控制打包数量。 3、指令模式。所谓的指令模式并非机器上固有的模式,而是根据用户的使用需求而添加的,一般常用于线体的统一控制,主要表现在与其他机器的配合上,主要表现为总控会根据线体的情况来发号指令,当总控要求打包机打包时,会发射一个打包指令,当总控不发信号时,机器是不动作的。 以上三点就是艾讯在工作中为您总结的打包机常用的几种工作模式,当然打包机还有一些辅助的例如点动等模式,这些都不是打包机常用的工作模式,只是配合检修用的一些技术手段而已。
干货贴,果断收藏
2026-5-13 19:41:39 回复
