全自动水泥抗折抗压试验机参数
发表于:2026-5-6 14:46:14|本帖共 2,542 字 3651
  全自动水泥抗折抗压试验机参数: △大试验力:300N。 △大抗折试验力:10N。 △示值相对误差:±%。 △抗压试验速率范围:0-10N/S。 △抗折试验速率范围:0-0.075N/S。 △电动机功率:0.75W。 △外形尺寸(长X宽X高):820×420×1280mm。 △净重:500KG。
  相关设备沥青低温延伸度仪
  全自动水泥抗折抗压试验机结构组成: 1.本机由机架、油泵、比例阀、换向阀、传感器、控制箱和计算机系统组成。试验力由传感器测出,经A/D转换反馈至计算机系统、计算机再控制比例阀开启,从而实现闭环控制。 2.计算机系统:(注:这里仅表示低配置,根据计算机技术发展的变化,配置的计算机系统将不断升级变化) CPU:In赛扬600 内存:64M 显示:14吋0.28逐行彩色显示器 打印:彩色喷墨打印机(A4) 控制箱: 控制箱是计算机自动加荷闭环控制的重要组成部分。请按控制箱背面接口下方的名称用连线与压力机上侧面的插板口按名称正确连接。
  全自动水泥抗折抗压试验机操作方法: 将控制箱、计算机、比例阀、传感器、电磁阀用相应导线连接好,油箱内加好油,开启油泵,打开计算机系统和控制箱的电源。 (1) 操作前的准备 1)检查系统的连接是否正确。 2)物理初始化。 在下列几种情况下选择物理初始化: a)用户每次开机时; b)当系统突然掉电时,阀芯没有按正常情况回到零位; c)当用户发现控制过程出现异常时; 物理初始化过程:阀芯先向逆时针方向转动,当碰到阀体内部挡块时,阀芯再按顺时针方向转动,回到零位。 物理初始化方法:用户关掉试验机,打开电源开关,会看到阀芯沿逆时针方向转动,并听到碰撞声,然后阀芯按顺时针方向转动,回到零位。如果初始化过程中没有听到碰撞声,用户可以关掉电源开关,等待10秒钟,再打开电源开关,重新初始化。重复以上顺序,直到听到碰撞声为止,此时阀芯会准确的停留在零位。
  全自动水泥抗折抗压试验机概述: 主要用于水泥胶砂的抗折抗压强度试验,结构紧凑,操作简单等优点,是水泥厂,建筑工程单位,质检站,大专院校的设备.主要用于砖、石、水泥、混凝土等材料的抗压强度试验,也用于其他材料的抗压性能试验。
  恒加载水泥压力试验机安装试车及保养: ●灌油与放油: 由于气候变化,所用油料略有不同,现将用油规格推荐如下: 1)当环境温度为15±5℃时,建议采用GB443—84N68 。 2)当环境温度为25±5℃时,建议采用GB443—84N100 。 打开后门一次灌入油量约15kg(灌油时以外侧面油标为准)。放油时拧开侧面的油塞即可。使用时如发现油液混浊即予更换,同时对油箱进行一 次清洗。可以倒入煤油至油箱中然后放出,如此重复几次,并用毛巾揩清箱底。 ●机体内外要经常保持清洁,对无保护表面应经常涂油防锈,不使用时应用机罩罩起来。 ●试验机应安装在室温在10℃—35℃之间,湿度不大于80%的室内。 ●安装地点位置适当,便于操作和维护保养。安装地基应牢固可靠,地脚螺钉应对准底座。 ●机体的水平调试方法: 用0.1/1000水平仪测量工作缸台面,找纵横水平至±1格,若超出±1格,可在底座下面加垫铁校正,拧紧地脚螺母。 ●电器说明: 电源为三相50Hz交流380V,组合开关H是电源总开关;控制器另接交流220V的电源。
  参数: ●试验力:300KN。 ●测量精度范围:4%-99%。 ●示值精度:≤±1%。 ●加荷速率:0.3KN/S-9.9KN/S。 ●加荷速率精度:±5%。 ●上下压板间距离:180mm。 ●承压板直径:φ100mm。 ●活塞行程:90mm。 ●活塞直径:φ1250mm。 ●油液高压力:25Mpa。 ●油泵额定流量:1.2L/min。 ●油泵电机功率:0.75kw。 ●外形尺寸:880*440*1200mm。 ●净重:400kg。
  简介: 该试验机用于水泥试块作抗压强度测定,增加了一套自动闭环控制回路、自动加载、数字显示数据并打印输出,加载速率可设定,并有过载自动保护装置。YAW-300型恒加载压力试验机采用高精度数字微小量阀,具有力闭环控制功能,能够实现等负荷速率加荷或等应力速率加荷,控制精度高,可靠性好,满足GB、ISO、ASTM等标准对于水泥、混凝土等材料的试验要求,尤其适合于需要长时间连续工作的试验场所。
  组成: 全自动恒加载水泥压力机结构原理本机由机架、油泵、恒加载控制系统组成,各部件均安装于下箱体上构成一个整体。 ●机架部件,机架部件由下箱体、横梁借两根立柱连成一个固定整体 。 全自动恒加载水泥压力机结构原理 本机由机架、油泵、恒加载控制系统组成,各部件均安装于下箱体上构成一个整体。 机架部件由下箱体、横梁借两根立柱连成一个固定整体。横梁下装有凹球座和上承压板;下箱体上装有工作油缸、活塞、下承压板和防尘罩; 上下承压板的平行靠凹球座调整。工作油缸与工作活塞是精密偶件,在油缸的内壁上部嵌有复合密封圈来达到密封(微量溢油是允许的,油缸壁上专门设有溢油通道),这种结构可以使工作油缸与活塞之间的摩擦减少到极小限度,从而保证了试验机的精度。上、下承压板均经过处理后磨平,下承压板的圆刻线直径Φ101用于帮助操作者放置试件及抗压夹具时对准中心。 ●全自动恒加载水泥压力机.五柱油泵 本机采用的是五柱轴向高压油泵。油泵体内的柱塞与柱塞套均采用合金钢并经热处理和精密研磨制成,其配合面具有相当高的质量,性能良好工作效率较高。 当油泵在初次运转时,可能会出现由于内部空气的存留而打不出油的现象,此时可将油泵出油管螺套松开,使内存空气排出,然后旋紧螺套。 油箱安放于箱座内,其储油量较大,所以,即使试验机较长时间工作,也不致使油液温升过高而影响测力精度,油箱的油量可通过油窗进行观察。 ●全自动恒加载水泥压力机恒加载控制系统,恒加载控制系统由微小流量阀(包括步进电机)、控制器二部分组成。
  操作规程: ●打开控制箱的电源。 ●打开电源开关,启动试验机油泵,预热三十分钟。 ●放好试块。 ●按第五节中1.试块操作试验方法进行操作试验。
2026-5-25 04:47:11|本帖共 4 字 回复
感谢楼主的详细讲解
2026-7-2 13:14:40|本帖共 9 字 回复
深耕行业多年,品牌底蕴扎实,是业内靠谱的老牌厂商。
2026-9-28 10:45:50|本帖共 25 字 回复
感谢作者带我们领略了技术之美。
7 天前|本帖共 15 字 回复
